По поводу печаток - есть всем известная контора Резонит. Ценник на мой взгляд весьма гуманный. Все еще от сроков зависит и от того надо ли тестирование или нет.
ну еще платы идут за приемкой ОТК, претензий к качеству ни разу не было.
Посмотрел бегло исходники.
Судя по всему структура классическая:
Симплы в буфер, буфер в FFT в два раза длиннее, FIR над ним, NB, обратное FFT, перекрытие, теперь обработка во временной области (NR, демод АМ ФМ) и буфер симплов на выход. Вопрос только есть: Насколько понял, длина FFT 2048, соответственно буфер симплов 1024, такая же длина FIR фильтра (это очень хороший фильтр, практически прямоугольник), но как у Вас успевает стм на 96кГц оцифровки??
У меня получилось только на 48кГц, дальше ресурсов не хватает, если только не отказаться от адаптивного фильтра шумодава.
Замеры загрузки проца DSP работой не делали?
Спасибо от Genadi Zawidowski
Спасибо всем кто отозвался о просьбе разъяснить ситуацию с заказом PCB.
Все будет , все закажем, подробности позже ( как до работы доберусь ).
В Таберу золотые, в Резоните серебряные )))) , если кто готов конечно оплатить, не вопрос. В таберу и калькулятор есть , не за быть умножить на 5й класс точности и прибавить "булочку".
Добавлено через 21 минут(ы):
96к только фильтры и демодуляторы, без "плюшек" и с тормозами по графике. Замеры загрузки...
да просто не знаю как)))). Светодиодик там горит когда DSP обработка и не горит на все остальное (графику кнопки и тд)
Последний раз редактировалось R3DI; 17.05.2017 в 11:13.
Спасибо от RA9YTJ
дабы облегчить автору финансовую нагрузку, готов оплатить предзаказ платы
В начале программы вставляете:
заводите переменную __IO int timer;Код:CoreDebug->DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk; DWT->CYCCNT = 0; // reset DWT->CTRL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk; // enable the counter
В начале цикла DSP:
в концеКод:DWT->CYCCNT = 0;
запускаете в дебаге, настраиваете на полную обработку всех типов,Код:timer = DWT->CYCCNT;
останавливаете и смотрите переменную, и сообщаете ее значение здесь
Буду благодарен.
P.S. так значит на видео работает на 48к?
Спасибо от R3DI
Проясните такой вопрос. Каким образом осуществляется в данном случае модуляция/демодуляция АМ/ЧМ сигналов при нулевой ПЧ? Ведь аудиокодек не пропускает постоянную составляющую, подавляя несущую. Код посмотрел, но не уяснил.
Дайте пож. ссылку на исходники.
Может можно сюда выложить ?
Спасибо.
Спасибо от R3DI
Здравствуйте.
Тоже приобрел бы платы для этой симпатичной конструкции.
