Спасибо от Love777888, UA0BHC
R6LHA, оконные функции на фильтр ФСС (F) и на показания на дисплее D( анализатор спектра).
_______
Коллеги, уточните пожалуйста, что именно изменяете в меню после дефолтных настроек что потом появляется "бяка", у меня и как показал Дмитрий с начальными установками такого нет, но у вас идёт явный перегруз сигнала и из-за чего просто по картине я понять не могу.
Последний раз редактировалось R3DI; 21.03.2019 в 11:22.
Спасибо от R6LHA
R6LHA, Здравствуйте, думаю тут большинство людей и никогда не крутили те меню, всегда все работало после перепрошивки. Я брал как и в прошлый раз на демо борде, где стоит 3.3 стабилизатор, сперва прошивал, затем паялкой сдувал и садил на место. Да и странно это все, там работает тут нет. А по факту не понимаешь как проверить сам процессор, когда он работает. Может кстати они обновление какое нибудь сделали в архитектуре самого STM, и с каких то серий это пошло в производство. Это предположение…
Добавлено через 41 минут(ы):
Евгений доброго дня! Как только я подымаю середину в эквалайзере, жто вроде как 1.5, и 4кГц, начинается свистопляска. Те рекомендации страницами ранее не помогли, как только включаешь эквалайзер, дело труба. Остальные настройки не трогал. Сигнал с микрофона около 1-го вольта по осциллографу.
Последний раз редактировалось Love777888; 21.03.2019 в 11:59.
убери процент мощности в меню сетап на меньшее значение и все оживет и модуляшка и эквалайзер, тут поднималась тема про фм ,появляется свист космический и модуль при этом не какой все заперто, опытным путем победил эту бяку, так что при смене вида модуляции надо коректировать вых.мощность получается перегруз по входу и срыв модуляции ,надо править на програмном уровне, а так каждый раз настройка в меню что на каждый диаппазон,что на каждый вид модуляции, при чем в SSB не так явно проявляется... как то так и еще если кто применяет простую тангенту от боуфенга,модуля нормального не будет, или МН-48 или что нибудь Мотороловское со своим микр усилителем в тангенте у меня прекрасно встала MDRMN4025B
Последний раз редактировалось R2RM ex RA3RM; 21.03.2019 в 12:35.
значения по ТХ эква 50гц-0 ,300-0, 1.25-0, 4-9,12-9, сочный модуль
Добавлено через 29 минут(ы):
кстати пожелание автору по поводу этой бяки ,если есть возможность подкоректировать програмно что там моды или кодеки по поводу фм,ам ,тоесть при ТХ сетап 100% несущая выходит на пиковую мощность 50вт. но она не модулируется фм модулятор оказывается запертым, от сюда и вся байда ,это одно а еще в новой прошмвке сделать защиту по КСВ отключаемой, так как встроен тюнер и он не может настроится при новой прошивке с защитой по КСВ 3 ,постояно срывается в настройку,поэтому сижу на старой прошивке,не могу оценить работу новой, за ранее Спасибо! или добавить ограничения до 5-6-8
Последний раз редактировалось R2RM ex RA3RM; 21.03.2019 в 13:33.
Спасибо от rn4haq
