на тему драйвера.чтоб он никогда не горел,а у маламутов это самая частая неисправность)))),пи тать его надо от 8в.для этого нужно заменить 5в кренку(та что питает цепи смещения PA)) на 8в,питание на драйвер подать через резистор 10 ом с выхода этой кренки,номиналы резисторов в цепях смещения RD16 изменить,ориентируяс ь на схему аппаратов серии SW.так же сопротивление резисторов в цепях ОС оконечника желательно увеличить до 1-2К.все,больше ничего делать не нужно.для проверки включал на передачу без нагрузки-ничего не сгорело(но лучше та не рисковать конечно))))
за синие конденсаторы прошу не ругать-поставил то,что было в наличии-пока работают нормально
