Страница 516 из 594 ПерваяПервая ... 16416466506513514515516517518519526566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,151 по 5,160 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #5151
    Челябинская область
    458
    Можно попробовать,для сравнения,один из ДПФ намотать на колечках,напиленных из авторучек или фломастеров. В COIL32 для расчёта витков ввести проницаемость 1.5. Если понравится,но места мало-в 2 этажа разместить ДПФы.
  2. #5152
    Белгород
    1,476
    UT3QI,
    Доброго дня, а сквозняком АЧХ каждого фильтра от 1мгц до 100мгц смотрели? Как там есть пролазы какие либо через соседние. Больно они уж еслеплены рядом с друг дружкой.
  3. #5153
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    Всем здравствуйте!
    Ответил в этой теме, чтобы не захламлять эту.
    С уважением! Игорь, UT3QI (ex. UT5QAI) ut3qi.at.ua
  4. #5154
    Цитата Сообщение от UA9olb Дима Посмотреть сообщение
    Класс круто получилось.Кольца как сборище тараканов
    Неплохо бы ещё обращать внимание на это
  5. #5155
    Брест
    475
    EW3ABA
    Приветствую! Вот доделываю свой трансивер, много ощущений делюсь с вами https://youtu.be/rDR66tD2Ymg
    Oleg EW3ABA 73!
  6. #5156
    Добрый вечер.Вроде такой вопрос тут не поднимали. Начал давить на передачу зеркалку , использую для этого анализатор(оса 103),все задавилось но на вч бендах обнаружился видимо сигнал гетеродина, находится между основным и зеркальным каналом. Он ниже основного сигнала примерно на 30 дб, это нормально или опять борьба?
  7. #5157
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    ua9ylu, попробуете смещение на ФСТ трансмиттера подобрать.
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  8. #5158
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    532
    RD3Q
    Всем доброго вечера! Провели с товарищем лаб.работу по измерению чувствительности с трансформатором смесителя на колечке 6х3х2.5 600 НН и бинокле амидон BN 43-2402 результат в таблице, показания по S-метру трансивера. Результат на лицо!
    кольцо 3 витка 7 витков
    3,710 +18 +8 +10
    7,100 +18 +10 +12
    10,125 +10 +2 +5
    14,228 +8 +2 +4
    18,118 +5 8 балл 9 балл
    21,280 +13 +5 +8
    24,962 +7 9 балл +2
    28,500 +2 8 балл 8 балл
    RD3Q Игорь, 73!
  9. #5159
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    Игорь, вечер добрый! Что то большие цифры 25..50 мкВ, может Sметр не калиброван или ещё где теряется? У меня без УВЧ порядка 1мкВ получалось, да и не только у меня, в теме неоднократно эта цифра озвучивалась
  10. #5160
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Цитата Сообщение от RD3Q Посмотреть сообщение
    Результат на лицо!
    Что это за лицо??? и что за результат?
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
