Доброго дня. Верно ли указана марка процессора в sdr-bom
На али находятсяКод:STM32F407VG6T TQFP100/WG16.00MM
32F407 STM32F407VG STM32F407 STM32F407VGT6 LQFP100
https://ru.aliexpress.com/item/New-o...AbTest=ae803_3
Это этот проц ( в таком корпусе как надо)?
Genadi Zawidowski,
Геннадий, то есть и по корпусу LQFP100 будет верно?
Да верно все... если сомнения есть, гляньте в даташит на деталь... там все буквочки оюъясняются.
схема на модуль Si5351
Последний раз редактировалось R3DI; 29.08.2017 в 15:30.
Евгений, Подскажите по режиму MUTE !!!
В нормальном(рабочем) состоянии 2н. МС TDA7233 через МК на корпус !?
При включении MUTE 2н. "отрывается" от "земли " !?
Switch Open = Mute
Switch Closed = Play
Нужно для применения более распространенной МС УНЧ, например LM386.
Спасибо от ur5yfv
Запустил прием USB IQ 96k/16b (96k/24b не получится) , 48k/24b должно пройти, но вот голову ломаю как сделать? Сообщить в дескрипторах что есть 2 частоты могу, а вот как что для одной только 24бита для другой только 16 не знаю как сделать. Можно конечно и "костыль забить" - 48k/24b один PID а для 96k/16b другой ( со своими дескрипторами) и переключать в трх-е, но как то.... Хотя у меня сейчас и так разные PID для USB_AF(mono) и USB_IQ(стерео с отключением dsp). Передачу не делал, не понимаю пока что откуда и куда идет ( по микрофону и дт. ). Или сделать 96к/48к только 16 бит, а 24 не делать, или только 48к/24бит. Или это вообще все не к чему ... ?
