Страница 11 из 594 ПерваяПервая ... 8910111213142161111511 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #101
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    Цитата Сообщение от VFO Посмотреть сообщение
    Проясните такой вопрос. Каким образом осуществляется в данном случае модуляция/демодуляция АМ/ЧМ сигналов при нулевой ПЧ? Ведь аудиокодек не пропускает постоянную составляющую, подавляя несущую. Код посмотрел, но не уяснил.
    Настроиться в 0.0 вряд ли получиться, всегда смещение будет, а при ЧМ несущей может и не быть.На передачу АМ смещаю на 2 bin-a, примерно 46Гц от показаний частоты.
  2. #102
    А если сделать вариант печатных плат такой: 1) плата trx ; 2)синтезатор; 3) усилитель мощности;4) плата разъемов. Что б можно было встраивать в любой другой корпус. Лучше металический.
  3. #103
    Харьков
    446
    ur3les
    Тогда понятно. Не смотрел на даташит этого кодека, но обычно у дельта-сигм ФВЧ на доли герца. Значит в спектре сверх узкий провал. Ещё вопрос. Тут же мазохисты, которым не интересно готовые прошивки заливать, хочется всё самостоятельно пересобрать. Проект создавался в IAR? Тут есть неопределённые LIS302D, LED5, LED6, подключено несуществующее ..\Common\accelero.h , такое впечатление, что проект настраивался под плату Discovery.
  4. #104
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,095
    20
    UA1ARN
    У этого кодека в регистре ADC_CONTROL (0x0E) есть два бита отключения HPF
    #define ADC_CONTROL_HPF_DISA BLE_B 0x01
    #define ADC_CONTROL_HPF_DISA BLE_A 0x02
    У себя не применял (работал с ПЧ 12 кГц), кажется есть какая-то завязка с режимом калибровки АЦП. Не помню, точно надо даташит смотреть.
  5. #105
    Нижний Новгород
    214
    R3TGP
    Проц.работает на 216МГц? По коду
    //uint32_t SystemCoreClock = 168000000;
    uint32_t SystemCoreClock = 216000000;
    Без сбоев?
    P.S.Не хотел обидеть...
    Последний раз редактировалось avbelnn; 17.05.2017 в 14:22.
  6. Спасибо от R3DI
  7. #106
    Москва
    131
    R3AZ
    Возможно, эта конструкция станет новым "Цифровым DI"... А что означает Ваше название?
  8. Спасибо от R3DI, RC3ZQ
  9. #107
    11,095
    20
    UA1ARN
    Осторожно! Один коллега после вопросов про оверклок 16->25 ушел отсюда, а потом стер проект отовсюду, куда смог дотянуться.
    Я у себя STM32F429 "гнал" 180->216 по причине того, что иначе не получить работоспособный USB... недавно обнаружил, что даже там где можно забыл перевести процессор F7 в overclocking mode (для штатных 216 требовалось специальную процедуру переключения выполнить).
    Кстати, если перейти на 144 ноги - все будущие процессору и текущие модно менять без переразводки печатных плат.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 17.05.2017 в 14:23.
  10. #108
    Нижний Новгород
    214
    R3TGP
    Только stm32f429,у 746 I2S работает в полудуплексе,но есть два SAI(в отличие от 32f429).
  11. #109
    Аватар для ur5yfv
    Ukraine
    685
    При старте(запуске) красивая собачка(заставка) появляется.
  12. Спасибо от R3AZ, R3DI, rt6dz
  13. #110
    11,095
    20
    UA1ARN
    У всех... А про использование дуплексных I2S я не говорил... после 429 оно закончилось - пришлось поддержать на двух I2S.
    Вот так примерно у меня сейчас (автор, экономьте выводы!)
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 17.05.2017 в 14:39.
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
