На монтажке все верно. На фотах кояк.
Спасибо от РУСИЧ
R3DI,
Спасибо за ответ! И еще вопрос что за транзистор в УВЧ что то я не пойму что за зверь)))
Аналог наш есть???
Monolithic Amplifier • DC-3 GHz https://ww2.minicircuits.com/pdfs/ERA-3SM+.pdf Брал на али, ссылку не дам - давно это было. Есть нюансы, если DC напряжение на УВЧ выше чем на ПЕшке (входной и выходной) то их вх/вых (ПЕшек) нужно зашунтировать сопротивлением (~10k), иначе ПЕшка перестает переключаться( нет разряда для блокировочных конденсаторов ) - такое было у коллеги(брал тоже на али и судя по напряжению они не era-3 )(и "поймать" было трудно, стоило коснуться осцил. или тестером ПЕшка тут же переключалась и проявлялось только если быстро, несколько раз переключать режим с УВЧ/без ) , в моих вариантах 3.2V. Хотя у меня есть и другая партия с али вроде как era-3, но маркировка другая(цвет шрифт и тд), все никак руки не дойдут попробовать их.
И еще - прям между контактами входа и земли УВЧ конденсатор 5~15 pF, на диапазоне до 30 мГц не сказывается - а вот "заводится" в некоторых местах перестает.
Последний раз редактировалось R3DI; 04.09.2017 в 23:30.
Спасибо от РУСИЧ
Спасибо от РУСИЧ
Или диссипативная цепочка по входу. Последовательно LRC.
Тоже заметил проблемы с УВЧ с самого начала. Но оставил их как то "на потом". Работает УВЧ на оборот. Вчера прочитал, сегодня проделал все как выше, и даже пробовал его от 3,3В - всё одно.... Брал их здесь. Только пришли с маркировкой не как на фото, а с такой 03 , и точка под ...
Евгений, иногда при включении пит. стартует вот так
это что с FRAM может быть какая то проблема !? Нужно кнопочкой перекл. диапазонов и все запускается. Не часто, но бывает !
Последний раз редактировалось ur5yfv; 05.09.2017 в 14:37.
Спасибо от ur5yfv
