Страница 138 из 594 ПерваяПервая ... 3888128135136137138139140141148188238 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,371 по 1,380 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #1371
    Цитата Сообщение от R3KBL Посмотреть сообщение
    Конденсаторы есть на eBay, ищутся по названию Silver mica.
    Пилите Шура, они золотые! А что простой однослойной керамики уже не существует, которая стоит в забугорных трансиверах в ФНЧ?
    Цитата Сообщение от RD3Q Посмотреть сообщение
    А где индуктивности брали в полосовые
    В Чип и Дип https://www.chipdip.ru/catalog/smd-i...f&p.481=lqm21n
    Конденсаторы в Чипе есть высоковольтные!
    Я за них и писал, они непригодные. У них диэлектрик не держит ВЧ токи, греется.
    Последний раз редактировалось R6BK; 27.09.2017 в 16:04.
  2. #1372
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    532
    RD3Q
    Какая же выходная мощность у Вас получилась? Что установлено бинокль или кольца в тран-ре?
    RD3Q Игорь, 73!
  3. #1373
    34 вольта на 50 ти Ом. Вот фото предыдущего.
  4. #1374
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    какое напряжение на входе и выходе на МСР6001 должны быть, у меня значение КСВ показывает >100 на эквиваленте 50 Ом?
    У меня при 25% и КСВ 1.2 на плате на выходе операционников - на левом 0.1В на правом 1.0В
    В преселекторе пленочные индуктивности тоже никуда не годны ((
    Нужно применять только проводные чиповые индуктивности на керамике.
    Можете подробнее пояснить ? Спасибо.
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  5. #1375
    какие применить емкости в ФНЧ.
    В SW стоят 1206 .. мощность примерно одинаковая ( можно из двух составить..) .
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  6. #1376
    Цитата Сообщение от Сергей 12701 Посмотреть сообщение
    В SW стоят 1206 .
    Плата под выводные, самому выводы припаивать лень
    Он имел в виду вот такие https://www.chipdip.ru/product/lqw2bhnr33k , а у пленочных добротность низкая. Но для походного сойдет
    В принципе, если сделать ФНЧ 7го порядка, то можно вообще отказаться от ДПФ. Сигнал RX все равно через ФНЧ идет.
    Последний раз редактировалось R6BK; 27.09.2017 в 17:36.
  7. #1377
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    Одно дело когда от ПДФ зависит избирательность по зеркальному каналу в супергетеродином приемнике, а тут от ПДФ задача избавить РА от 2й и далее гармоники и при таком то порядка фильтра. По приему и ФНЧ справляется а вместе с ПДФ... Потому попросил прояснить
  8. #1378
    Там ведь тоже ФНЧ можно использовать на дроссельках. Этим можно избавиться от разнообразности номиналов, ведь в каждом ФНЧ все три индуктивности однотипны.
  9. #1379
    Аватар для EW2MS Mikhail
    Беларусь, Минская обл, г.Молодечно K034KH
    376
    EW2MS
    Может кто на алике покупал разъёмы 6p6c котырые подходят, дайте ссылку. Спасибо
  10. #1380
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    532
    RD3Q
    EW2MS Mikhail, В Минске открылся магазин Чип и Дип - цена разъема 40 рублей! Не ужели из Китая выгоднее и быстрее будет?
    RD3Q Игорь, 73!
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
