R3DI, Евгений добрый день!
Если дело дошло до расстройки частоты ,
то лучше применить режимы RIT и XIT (+ - 5 кГц).
Телеграфисты это оценят.
R3DI, Евгений под RIT, SPLIT можно использовать механический энкодер на лицевой стороне трансивера.
Анатолий.Mel, если не затруднит и размеры отверстий на передней панели дайте. Спасибо.
R3DI , Евгений вопрос по дисплею.У меня 2.4" слабоватая яркость.Перемычку J1на дисплее поставил,но как писал RD3Q на яркость это не влияет,так и есть.Неужели сопрот 11R13 надо менять на перемычку, как у вас с дисплеем 2.8".Что-то боездно,был печальный опыт,правда с другим дисплеем.
Вот:. Обратите внимание, третья стойка валкодера опирается на плату.
При желании ее можно припаять, я не стал паять, валкодер и так нормально держится.
Плату дисплея пришлось немного подпилить
Дисплей приклеен на двух сторонний скотч и прикручен винтами в плавлеными и приклеенными в переднюю панель,на фото видно.
Стойки 2шт. L=25mm. 1шт. L=18mm.
Я менял 11R13 на 22 Ом. Дисплей 2,8" полет норм.
А для чего замыкать J1? Просветлите.
Последний раз редактировалось Анатолий.Mel; 01.10.2017 в 14:46.
Подберите 11R13 под нужную яркость. У меня 2.8" вот с того #1321 как попробовал - не менялось, сейчас в отпуске а дисплей остался на работе.
VFOа/b уже ввел , SPLIT будет переключать VFOа/b tx/rx, RIT будет +- 0...9.99 кГц , а XIT что должен делать?
Евгений здравствуйте. Подскажите а кнопка энкодера будет задействована? Я ее хочу применить для включения [M.MODE]
А то 7 кнопок на верхней крышке как то много.
Мы подаем на дисплей пит.3.3в для питания драйвера ILI9341,а на плате дисплея стоит свой стабилизатор в корпусе sot23 на 3.3в.Вот и получается на вход 3.3в на выходе всего 3.0в.Мой 2.4" запитывается либо 5-ю вольтами,либо 3.3в.Вот для этих целей и служит джампер J1(чтобы обойти стабилизатор) и запитать плату дисплея нормаль. 3.3вольтами с платы Маламута.
2.4 "240x320 SPI TFT ЖК-дисплей последовательный Порты и разъёмы модуль + КПБ адаптер Micro SD ILI9341 5 В/ 3.3 В-R179.
Спасибо от Анатолий.Mel
О, Евгений это не заслуживающая внимания конструкция, все на быстрою руку. Какая то капролоновая втулка для удлинения оси потенциометра. Но несмотря на такую дешевку получился удовлетворительный как на меня вариант(Hi)
По фото будет понятно
Добавлено через 50 минут(ы):
RX9UAO,
Судя по даташит это 2 стабилитрона на 3в.
и где то я находил инфо для данного дисплея в котором было указано напряжение 3,3-5в. То есть 3в это как раз то что ему и надо.
Второй вывод этой сборки вообще соединен с 5 выходом держателя SD.
Последний раз редактировалось Анатолий.Mel; 01.10.2017 в 18:50.
