Вопрос к ТС: измерялись ли (или оценивались) параметры радиочастотного тракта - чувствительность, двухсигнальная избирательность, взаимная модуляция, выходная мощность?
И ещё. В своё время немало копий было поломано вокруг пластикового корпуса SW-201*. Вас этот вопрос не смущает?
С появлением этого проэкта, эра СВ уже закончилась.
эра СБ закончится когда подобные этому СДРы в готовом и доведенном до ума виде будут продаваться не дороже 350$
Параметры не измерялись, нет приборов для измерения. Для чего его сделал написал тут #67. Про мощность, РА до конца у меня не отлажен (нет времени нормально заняться этим вопросом), но то, что не буду пытаться получить с 1-го транзистора RD16 более 8-10Вт(SSB) при 12В это точно, исходя из datasheet графика Pin-Po CHARACTERISTICS (... и оценки двухтонового сигнала). По корпусу, мое мнение такое - использовать трансивер с кабелем в качестве противовеса антенны не буду, около свар.аппарата тоже, при трассировке платы определились габариты под них и выбрал корпус. Меня корпус устраивает, никого не призываю использовать именно его.
По поводу BOM (список элементов):
Повторюсь, тех.док. по стандартам не готовил (для себя и монтажных карт не делал), есть "сырой" список, нужно приводить его в порядок, времени нет, может общими силами.... В пн/вт скину как есть (дома списка нет).
14U1 что за м/с?
Спасибо от SVd2004
а AD9850 можно использовать?есть установка в меню?
