Последний раз редактировалось R3DI; 14.11.2017 в 14:27.
Спасибо от Sergey_Lapin, tomcat
Изменений по TX не было, но то что структуры в FRAM менялись - могло привести к такому ( например TX - Mix Out имеет не то значение, а есть и другие параметры )
Еще установите блокировочные конденсаторы(на землю) на на кнопки, включая РТТ ( в версиях плат 1,3 они есть - лечит "иногда идут "затыки" микрофона, на полной мощности" -если я о том думаю, и "затык - наводка" входа РТТ от наводок), дома на хорошую антенну такого нет, а на работе (посмотрел и вспомнил) - на провод на дереве за окном день на день не приходится (даже с тюнером, кажный день почти крутить) и установлен 0,1 на землю. Удобно установить с нижнего слоя платы, между контактом разъема и полигоном земли.
Спасибо от Viktor76
Нужно делать чистку памяти! Все заработало! Я если честно то и не знал , или пропустил эту информацию. Загрузка CPU упала с 52% до 31%, правда с водопадами и т.д. -не игрался. И ток теперь при RX -стабильный , около 340 мА. А "затыки" стали проявляться в виде пропадания TX , хотя на дисплее светит ТХ , но ток падает до 340мА и клацает антенное реле. Это наводки ВЧ. Буду паять блокировочные конденсаторы. Спасибо!
для новой версии.
как обычно - на скорую руку, если чего - поправлю.
Интересно, а ИМД не замеряли, как с линейностью на проверке с двух-тоновым ?[/QUOTE]
Нет пока не замерял, но на вид синус был очень красивый.
С загрузкой CPU- погорячился, включил EQ_RX и загрузка снова 52%.
Спасибо от R3DI
Приветствую!
Знаете, Евгений, смотрел я сегодня по ТВ одну передачу, там проводили ассоциацию с автобусом весной - половина пассажиров вопит "откройте форточки - дышать нечем", вторая - "закройте, сквозняк - холодно". А гостья - иностранка какая-то, говорит - я не знаю, как у вас, а у нас в автобусах главный - водитель, как он сказал - так и будет. Так что - как Вы сделаете - так и будет. А кому жарко или сквозняк - исходник пока открыт, сделай сам, помоги проекту.
Кстати, проект всё-таки весьма и весьма интересный! Спасибо за такую разработку!
1. На принципиальной схеме 10 нога SI5351 сигнал LO куда идёт?
2. Всё-таки отдельная ветка по деталям нужна.
Спасибо от ua3ycv
