Добрый Вечер . Вот в этом файле "Malaut_miniFAQ_v1.5 " есть такая фраза " При использовании SI5351A - по схеме уст. 10R11 3.3V !! " Это наверное ошибка или опечатка.
alekseyr2001, Чтоб разобраться с этим вопросом, мало прочитать последние страницы темы!!! Если думаете собирать этот передовой СДР трансивер (отечественный, за что огромная благодарность его создателю Евгению R3DI), мой Вам совет - внимательно прочитать все страницы данной темы, тогда может поймете, что куда и зачем! Если что то не поймете - тогда все будут помогать, здесь народ дружный. А по вопросам деталей есть ещё одна тема http://www.cqham.ru/forum/showthread...E0%EC%F3%F2%E0 желательно туда обращаться! А ответ на Ваш вопрос - сообщите, какая версия платы трансивера?
72 вывод SWDIO, 76 вывод SWCLK еще понадобится земля. Этого хватит чтобы прошить ST-Link-ом
Скорее всего через USB тоже можно прошиться, судя по наличию двух кнопок. Одна кнопка явно RESET, а вторая для входа в DFU.
Спасибо от Love777888
6U8 TPS7633DBVR Хотя это источник питания 3,3 В, есть 4 В сразу после включения питания.
Как ни странно, когда я нажимаю переключатель BAND, он изменяется на 3,3 В (нормальное значение). После этого он остается на 3,3 В.
Входное напряжение составляет 5 В, и кажется, что он не осциллирует, когда он виден с помощью осциллографа.
При выключении питания и включении он восстановится до 4 В.
Я обменялся 6U8 и 6C11, 6C12, но симптомы были одинаковыми.
Как ваш маламут?
6U8 TPS7633DBVR Although it is a 3.3 V power supply, there are 4 V immediately after turning on the power.
Strangely, when I press the BAND switch, it changes to 3.3 V (normal value). It remains at 3.3 V afterwards.
The input voltage is 5 V and it seems that it is not oscillating when it is seen with an oscilloscope.
When turning the power off and turning it on, it will recover to 4V.
I exchanged 6U8 and 6C11, 6C12, but the symptoms were the same.
How is your Malamute?
Leo.
Спасибо от leogoto
Всем добрый вечер!
Подскажите как лучше выходной трансформатор намотать? У меня первичка сделана с трубок. Понимаю, что вторичка должна иметь два витка.
Есть провод МГТФ 0,75 с изоляцией 1мм.
Евгений,
Потому что я использую Si5351, 10R11 и 10R12 не установлены.
6U8 Вход 5 V TPS7633DBVR является нормальным.
OUTPUT 3.3V имеет 4V.
Нажатие BAND SW приведет к нормальному значению 3,3 В. Это очень загадочное явление.
Leo
