Спасибо от UN7GDZ
Попробуйте так как делал Павел.
Делал так - в меню настроил чтоб показывало реальное измерение ( второй подпунт S-метра ) , далее подал на вход 9+60 дБ , потом коротко нажать кнопку чтоб обновить показания . У меня показало цыфру 104 , далее ниже по меню настройка 9+60 - валкодером набрал 104 . Далее выход. Начальное показание у меня выставлено число 17 ( в первом подпунте ) . вот так калибровал. Показания совпадают с аналоговым трансивером калиброваным этим же ГСС. Прошывка 4,9.
для Евгения R3DI:
подскажите как можно откорректировать точность хода часов, у меня за 1.5 мес. отстали на 2 мин.
RW6HCH, у меня так же, одни спешат другие отстают, не заморачивался этим вопросом. По простому , возможно емкости подобрать у кварца часового. Чем больше плюшек тем больше вопросов )))). Я так для оценки времени их сделал. По хорошему возможно нужно вводить в меню корректировку приделителя, но на это пока времени нет.
Спасибо от RW6HCH
А еще может от заряда батарейки зависеть - с новой батарейкой спешат, со старой отстают, или наоборот.
Евгений, а САТ командой такую плюшку (корректировка времени и даты) можно сделать? Разумеется когда время будет. (во сморозил! ). Для некоторых цифровых видов связи нужны очень точные часы, а так можно было бы корректировать их от какого-нить NTP сервера прямо в процессе работы.
Хотя... действительно сморозил - для "цифры", важнее время, которое в компе, наверное.
Ну так... получается перфекционизм своего рода - шоб время в Маламуте не отличалось от времени компа - не заморачивайтесь, Евгений.
R3DI, Евгений, есть подозрение, что у меня не работают кодеки. Datasheet читал. Ставил CZZ. Входные сигналы на них есть. Водопад на приеме есть, реакция на антенну по уровню на водопаде и по звуку в динамике есть, но демодуляция отсутствует. На передающем выход синуса, частота совпадает с индикатором, но есть какой-то посторонний фон. Прошивка последняя была залита на чистую STM. Очистку FRAM не делал. Хочу заказать кодеки в другом месте. Возможно применение любых CZZ, CZZR, DZZ, DZZR или есть какие-то предпочтения? Цена на CS4272 слишком разная...
Последний раз редактировалось R4CDG; 27.02.2018 в 15:38.
Как Вы определяете наличие/отсутсвие демодуляции, при наличии звука в динамике?
Евгений же писал, что это первое, что надо сделать после заливки прошивки.
Если меня не обманывают глаза - это картинка с "Электронщика". Я им писал на эту тему - цены разные, потому, что от разных поставщиков. Если Вы щелкнете мышкой на одной из приведенных на картинке позиций - откроется список возможных вариантов. Годятся все, которые в корпусе TSSOP-28. Там можно найти 2шт. по 602 рубля. Я именно такие заказывал. Правда что-то долго идут - второй месяц пошел.
Планируется ли публикации исходников свежее версии 2.0? (Ранее Genadi Zawidowski задавал этот вопрос, но ответа я на него не увидел...)
RA1CAC, Звук - это просто шипение, а на счет очистки FRAM - я же прошивку заливал в чистую STM. Возможно, что я не прав. А какая форма сигналов должна быть на входах RX и выходах TX кодеков?
Если аппарат реагирует шипением на подключенную антенну - это нормально, так и должно быть - шум эфира слышен. А валкодер/енкодер покрутить? И что на водопаде видно при этом? Станции видны? А что будет, если валкодером загнать полоску станции (на водопаде) между двумя вертикальными сплошными линиями на клетчатом поле? Не пробовали?
Вы заливали прошивку в STM, но не в FRAM. Новая, ни разу не шитая FRAM, может содержать в себе т.н. "цифровой мусор", а это чревато. Поэтому ее надо очищать сразу же, при первом включении, после прошивки.
Я пока не могу сказать точно - мне кодеки еще не пришли. Но подозреваю, что синус с передающего кодека у Вас - это правильно.
