Не понимаю почему 2 шт таких поста подряд появилось, один удалил, а получилось 2 удалилось.
Может подумайте, что именно не ясно, а мы подскажем. Я сейчас слушаю на на 7.019 3C0W, работает со сплитом, т.е . сам на 7.019 передаёт, а слушает от 7.020 .... и до 7.029, так вот, я не могу используя Маламут оперативно послушать частоту "В". Смысл вот в чем, нужно постоянно слушать частоту А, там работает 3C0W. Но он слушает выше, и не на одной частоте а в целом участке частот шириной 10кГц. Так вот, если я стану и буду всё время его звать например 5 кГц выше, и при этом кроме меня зовут ещё 300 станций и все в этом узком участке, шансов у меня сработать с ним мало, потому, что он ( оператор DX) постоянно крутит ручку и отвечает то на 2.5 кГц выше кому-то, то на 7 кГц выше, или медленно после каждой связи он своим приёмником смещается вверх, или вниз. А вся эта толпа не перестаёт звать. И шансов, что он на мой сигнал наткнётся мало. Если использовать сейчас Маламут, нет возможности слушая частоту А нажать кнопку, и мгновенно очутится приёмником на частоте В , удерживая эту кнопку покрутить валкодер, слушая, найти частоту где кто-то уже сейчас дозвался и даёт рапорт 599 для ДХ. Когда использую другой трансивер, где есть XFC я получается мгновенно нахожу частоту, что только-что слушал DX оператор, и самое главное, я эту частоту слышу "гетеродином" В, т.е. в режиме сплит, мой передатчик уже будет передавать на нужной мне частоте, что только-что слушал DX. При этом, шансы провести связь на порядок выше. Потому, что я за ним гоняюсь, постоянно подсовываю ему свой позывной именно там, где он только-что слушал, или рядом. Так делают все, без исключения, кто работает с DX в СW.
Добавлено через 9 минут(ы):
Добавлю, ничего нет в этом сложного, вот сейчас есть кнопка A/B , при помощи этой кнопки можно по очереди переключать частоту "А" и частоту "В", т.е. каждая частота фиксируется при нажатии. А нужно просто ещё одну кнопку, при нажатии которой, включалась частота "В" и была включена только при удерживании этой кнопки т.е. без фиксации, и чтобы при её отпускании трансивер мгновенно переходил на частоту "А". Всё.
