Страница 314 из 594 ПерваяПервая ... 214264304311312313314315316317324364414 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,131 по 3,140 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #3131
    Аватар для RA1CAC
    304
    RA1CAC
    Цитата Сообщение от RK3AQW Посмотреть сообщение
    ..я не в восторге от Сишки в данном аппарате...
    Что делать - меандр, он и есть меандр. Однако, я пока своего мнения не составил - остался последний штрих - запаять смесители, сегодня пришли. Но на мой взгляд, в Маламуте сишка на своем месте применена.
    И еще. Здесь проскакивало как-то, (но Евгения по-моему не заинтересовало) - я бы попробовал использовать два выхода сишки в противофазе.
    73! Алексей.
  2. #3132
    R3DI, в 591-й двухтактник,надо делать с глубокой ОС,уменьшим ИМД и соответственно усиление упадет и сразу просится еще один каскад, на более мощных тр-рах, чтоб без палок качать РД16,либо ставить опа2674 ))хотя считаю ,что малышь удался на славу,Был UW3DI теперь R3DI,только с первым надо было повозиться,второй запаял и работает)
    там не все так сладко на выходе получается,тут или в монке обсуждалось,большой плюс для носимо-возимого аппарата ,это ее ток потребления
    Последний раз редактировалось RK3AQW; 21.03.2018 в 21:50.
  3. Спасибо от R3DI, rn4haq, ur7hfo
  4. #3133
    Аватар для RA1CAC
    304
    RA1CAC
    ...там не все так сладко на выходе получается...
    Видимо да, потому как не припомню широкого применения такой схемы.
    73! Алексей.
  5. #3134
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    Сишка как ГКЧ, так это просто для оценки, чтоб понять в границах или совсем в трубу...бывает нет под рукой прибора, ну или доставать лень, а тут жмак кнопку и на экране график ачх бенда... правда нужно клока пинцетом каснуться , как антеннка... хотя такие касания бывают до добра бывает не доводит , но опять таки - за не имением лучшег...
    Сишка и квадратура, в этой теме писал, пробовал, ограничение по НЧ и ВЧ, минус 1.8мГц диапазон...
    Сишка и меандр, не вижу тут плохого, тк для смесителя он и нужен, да и формирователь iq в конечном счете его и делает.
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  6. #3135
    Аватар для RA1CAC
    304
    RA1CAC
    Цитата Сообщение от R3DI Посмотреть сообщение
    Сишка как ГКЧ, так это просто для оценки, чтоб понять в границах или совсем в трубу...бывает нет под рукой прибора, ну или доставать лень....
    Не уверен. Лишняя неотфильтрованная грязь в сигнале ГКЧ может сильно исказить АЧХ. Ох, чувствую я, Евгений, найдете Вы себе проблем с этой плюшкой. Обязательно найдутся керосинщики - обхаят и будут требовать "нормальной работы прибора..."(с). Опять же скажу Вам как программер программеру - чем меньше степеней свободы дает прошивка юзеру, тем меньше вопросов у него возникает, и как следствие, у него создается очучение надежной работы прибора.
    Видимо я опять прохлопал ушами этот момент.
    73! Алексей.
  7. #3136
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    RA1CAC, да , меня уже посящали мысли ”идеального трансивера” для предостааления общественности - стрелочный с-метр с бумажной шкалой . Так и есть , любая ”плюшка” обычно только мороки добавляет и думаешь потом - а стоит ли ее вообще добавлять.
  8. Спасибо от UN7GDZ
  9. #3137
    Брест
    475
    EW3ABA
    Подскажите почему греется в ФНЧ колечко? Что может быть? Почему насыщается? И кондеры синие китай, горячие как сковорода.
    Oleg EW3ABA 73!
  10. #3138
    Цитата Сообщение от Love777888 Посмотреть сообщение
    Что может быть
    ачх смотрели по факту?
  11. #3139
    Брест
    475
    EW3ABA
    Пока нечем, проверил только по емкостям, некоторые заменил. Явно будут вопросы и с ачх.
    Oleg EW3ABA 73!
  12. #3140
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    Love777888, ввиду постройки РА на полевиках, мне тоже стал интересен этот вопрос, а хватит ли Т30ых для 15..25Вт?... Посмотрел в рабочем на 20Вт , т37е теплые, посмотрел на домашнем... и удивился...оказалось что греется средний в фильтре синий конденсатор, теперь сомневаюсь что в рабочем грелось. Тепловизор нада, а коллега в отпуске. В фт817 т25 стоят и кондесаторы смд, но и 5Вт всего канечно, но схема ФНЧ в Маламуте именно с него. Еще меня все же смущают Ваши показания мощности, Вы вроде меряли емкость затворов и вроде как она была в пределах нормы....А земеры без ФНЧ делали , осциллограммы смотрели? У меня давно однажды выбило синий китайцатор, не помнб как обнаружил, мощи не было но и прием на диапазоне пропал. Еще ведите проверку сигнала покаскадно, может где ранее проблема начинается.
    Последний раз редактировалось R3DI; 22.03.2018 в 02:24.
  13. Спасибо от Love777888, UN7GDZ
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
