Речь о том, чтобы с CAT подавать не на вход манипулятора (что требует переключения электронного ключа в режим вертикального манипулятора) - а объединить по ИЛИ сигнал от CAT и выход электронного ключа.
Евгений, добрый день!
объясню более подробно, для тех, кто знает телеграф, но им не работает .
телеграфные соревнования. по САТ трансивер соединен с кампутером с USB портом для считывания/управления частотой. работа идет (не суть важно через какую) программу для соревнований. при работе по Enter, в эфир передается контрольный номер/позывной/ и т.д. программа формирует телеграф и через интерфейс в трансивер подаются сигналы (замыкание-размыкание, прямая манипуляция) телеграфа. но весьма необходимо иметь в трансивере отдельный вход для манипулятора, который бы задействовал встроенный эл. ключ трансивера. для чего это нужно? для удобства работы именно в соревнованиях. во всех трансиверах среднего класса предусмотрена такая возможность.
можно ли такой принцип реализовать в "Маламуте"?
это могут быть либо два независимых входа для манипуляторов (дополню. один прямой, а другой задействует встроенный эл. ключ), либо один канал по САТ системе с прямой манипуляцией, а второй вход для обычной дрыги.
вроде понятно объяснил
Genadi Zawidowski
Геннадий, а в Вашем "Аисте" такое сделано?
вообще тема реализации телеграфа в трансиверах очень интересна и не однозначна. знаменитый UW3DI (мягко говоря) был никакой в телеграфе, а вот "Дроздивер" отлично работал. многие талантливые конструкторы трансиверов просто или не знают телеграфа, или знают морзянку, но не работают ей. и уделяют ей не так много внимания.
Последний раз редактировалось Модест Петрович; 24.03.2018 в 16:46.
Ага, ну значит правильно понял, проверил сейчас с логом. Передача через САТ, потом через ключ, но САТ перевел в режим вертикального, нужно разбираться. Но как все там должно быть "по хорошему" мне не известно - тогда видимо ответ - нет не умеет.
Раз неизвестно, сообщают, встроенный ключ управляется как надо т пользователь б, через кат объединяется по выходу с ключом.
Геннадий приветствую!
тоже не совсем ясно - если настройка в трх эл.ключ, что тогда САТ через пин виртуального порта напередает (через "лог" например). Те лог свои времянки формирует и в САТ отправляет, а трх видит САТ по ИЛИ с эл.ключем и начинает свои последовательности гнать, как то все запутанно.
И немного о другом - о тонкостях логики, вот например идет передача макроса с лога, я ее прервал ключом - передал что нужно, а дальше , пока лог макрос не закончил как должен вести себя трансивер , остаться в передачи или теперь если только заново макрос запустить, а если это не "лог" а другие программы то вообще не знаю как там управление и алгоритм идет. Но что то пока и вникать никакого настроения нет до сих пор. может позже отпустит .
Последний раз редактировалось R3DI; 24.03.2018 в 18:19.
А лог не знает что вы там перелаете
Спасибо от R3DI
Манипулятор эл. ключа не должен перебивать передачу посылок с компа, т.е пока идет РТТ и CW посылки с компа - манипулятор игнорируется.
Не надо... Пока идёт - означает т пока нажатие? Так оно и будет либо с ключа либо с кат. Или надотперейтт на приём и потом только от встроенного ключа на передачу для "разрешено"... Не усложняйте, просто ИЛИ.
Модест Петрович, да в аисте именно так, без затей и сделано.
