Я изначально не ставил на плату 15U1. В место нее завел питание с отдельного стабилизатора 9В и 5В выполненного на двух кренках. 9В подал на +PWR а 5В туда где они должны выходить с 15U1 ну и третий провод земля. Еще нужно будет убрать стабилизатор +8В 7U5 и поставить в место него перемычку но этого я пока не делал работает и так. На дисплее конечно будет показывать вольтметр 9В. Чтобы меньше грелись кренки 9В и 5В , у меня трансивер питается от 13.8В ну и перед стабилизаторами нужно в цепи +13.8В поставить резистор. Пока не знаю именно какой нужно рассчитывать. Я поставил первый попавшийся 0.3 ом 5вт нагрев радиатора стабилизаторов ощютимо снизилася.
