Васген, так и не понял, заработал приёмник или нет? Нет нужды пока с фильтрами разбираться, можно коснуться металлическим предметом в руке (предварительно разрядив статику) конденсатора 6С7. Приёмник должен среагировать. Тогда уже дальше разбираться с PE-шками, аттеньюаторами, предусилителем, ДПФ-ами и всем остальным.
UA0BHC Да приемник заработал (шумов много только), вот и перешел к следующему этапу. Антенна Луч (20 метров) более менее слышно на 80 м. диапазоне, на 40-ке днем что то никого не услышал.
Для возможности подключить другой РА
Добавлено через 58 минут(ы):
Пробовал тут на днях асинхронный режим для юсбаудио, все отлично, но нужно освободить одну точку и тут мне попалось уже несколько статей где пишут -""Конечные точки (endpoints)
Communication Class Interface требует для себя как минимум одну конечную точку, которая задействована для управления устройством. Для этого используется конечная точка по умолчанию номер 0 (default control endpoint). Дополнительно (что необязательно) может выделена другая конечная точка для оповещения о событиях (events notification). Обычно это конечная точка типа Interrupt IN..."" Может кому попадалась такая реализация cdc без Interrupt IN?
Последний раз редактировалось R3DI; 29.05.2018 в 21:53.
Спасибо от UA0BHC
Не попадалась, я сам делал. К сожалению, у меня при работе под Windows XP, Windows 7 такой виртуальный компорт не обменивался данными. Под W10 все нормально. В хост данные не шли - тех. детали сейчас не важны. Из хоста нормально. Если Вы внимательно посмотрели на дескрипотоы USB моих устройств (выкладывал, да и исходники доступны, дамп с подкрашеными ендпоинтами еще раз в данном сообщении) - при работе на FS контроллере STM32 с ограниченым количеством endpoints я на interrupt назначаю номера несуществующих - так работает. Метод назначить на один и тот же endpoint в разных интерфейсах тоже не очень работоспособен - перестает работать через USB HUB.
А с ресэмплером не понравилось чем-то?
Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 30.05.2018 в 00:01.
Спасибо от R3DI
Геннадий, рад поприветствовать !
Да тоже на один назначить не работает, на не существующий ер в 7ке срабатывает команда только однократно, потом ждет ответа от той ер. То ли глубоко в стек лезть и может возможно с несуществующей точке NAK отправить, то ли свой драйвер под винду писать на 2е ер - ни то ни то делать не хочется. Вроде как существует сокращенный класс CDC но его реализацию так ни где и не нашел. Ресемплинг я не делал, просто сказал хосту что нужно работать чуть быстрее(на выход) и буфер организовал - но это совсем костыль ))). В другом проекте (DDC DUC, ) мастером модуль будет (потому и осваивал асинхронный режим), там канечно и HS вывел и точек придостаточно, но думаю врдуг и в Маламуте красиво можно сделать...
У меня на
Несуществующей работает.
Драйвер? Inf? Не влияет. Вариант с несуществующими EP работает под xp, w7 и w10.
