может тут тоже можно так пофиксить?
UT0UM, n1mm не видит частоту трансивера, диапазоны переключаются, манипуляция идет.
UT0UM, это вряд ли, в Маламуте кат 817й, в n1mm есть настройка полинга, но я не не пробовал (нет под рукой трансивера). Там проблема в том что прога 2е команды отправлчет одним пакетом , а вот ответ желает получать раздельно, те причина ясна, но пока нет времени заняться этим.
а
ну я в монке тоже как-то не сразу его с н1мм подружил
а нука щас поищу в чем там дело біло
ааа точно
так и было
я им год назад писал что n1mm работает без проблем,
потомуч то шлет одну команду, а n1mm + не работает, потому что шлет две
Скрытый текст
Dear Andreas,
it mistake
I tested newest FW 2.2.10
no CW via DTR
and also some trouble with N1MM+ CAT
N1MM send one command to radio 00 00 00 00 03 (Read Frequency and mode)
but new N1MM PLUS send 2 commands to radio 00 00 00 00 03 and 00 7A 00 00 BB (read eeprom of radio)
and radio answer nothing and I can't use mcHF with new N1MM+ contest logger
can you fix it?
73! Alexey UT0UM
Данила пофиксил это в итоге
Может у них "скопипастить" этот кусок?
Последний раз редактировалось UT0UM; 02.06.2018 в 01:27.
Доброго всем вечера! Две недели не включал Маламута (распаяна приемная часть) . Сегодня включил-на экране красным цветом надпись: DFU MODE и больше ничего. На кнопки не реагирует... Что могло произойти и как из этого модуса выйти? Пробовал перепрошивать-прошивается нормально а потом опять та же надпись на экране... Буду благодарен за любой совет!
Проверьте цепь KEY1 (46 нога 11U1) на замыкание на общий провод...
Сделаю спасибо!
И промойте изопропиловым спиртом тожки stm и максимум до чего сможете подручными средствами жотянуться. Может причина и не в остатках флюса, но лишним небудет.
Самое "чудное" сто до этого все работало....Придется еще раз STM промыть может быть остатки паяльной пасты где то "спрятались".
