Страница 403 из 594 ПерваяПервая ... 303353393400401402403404405406413453503 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,021 по 4,030 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #4021
    Рост.обл
    65
    R6LHO
    Цитата Сообщение от UA0BHC Посмотреть сообщение
    Ибо не всё что называют Маламутом на самом деле он
    Цитата Сообщение от RA1CAC Посмотреть сообщение
    А нагрузка какая-нибудь подключена?
    Цитата Сообщение от UT8UU Посмотреть сообщение
    У меня было похожее: индикатор показывал то же самое в любом из режимов, включая передачу тона. Оказалось, что отпал проводок коммутации РА. Передача реально шла, а усилитель не включался, из-за чего и КСВ был 0.1. Посмотрите провод управления, который идет от самой большой гребенки на плате трансивера к усилителю.
    Это действительно Маламут,без сомнений.
    Нагрузка - антенна, 49 Ом КСВ 1.08 j = 0 Все это исходя из показаний антенного анализатора
    "UT8UU" - да, точь-в точь всё как вы описали,такие же симптомы у меня. К сожалению, ничего уже проверить не могу, трансивер уехал в ремонт к продавцу, так, как всё это произошло на второй день после того,как я его принес домой. Продавец с пониманием отнесся к моей проблеме и решил помочь. За что ему огромное человеческое Спасибо! На фото напряжение питания 8.9 В - да, это действительно так и было, аккумулятор был разряжен, НО! я его на передачу в первый день не включал, только на приеме работал.И на следующий день,зарядив аккумулятор включил ТХ ,но .....
    Да, и этот режим пробовал - безрезультатно
  2. #4022
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    361
    25
    UA0BHC
    Дьявол в деталях, точнее в блоках. Истинный Маламут - одноплатный. Если есть блоки, - это не совсем он, хотя морда и прошивка одинаковые.
  3. #4023
    РД, Россия
    159
    ex UA6WQL
    А что есть истинные и ложные Маламуты? Не надо людей вводить в заблуждение. Какие то дьяволы в деталях. Есть Маламуты исполненные на авторских платах и на платах других радиолюбителей. По схеме они ни чем не отличаются. Если есть дополнительные платы, то значит добавлено что то свое, которое не ухудшает характеристики самого аппарата. У меня есть дополнительная плата, где размещены стабилизатор 12-5 в, которая вынесена с основной платы, узел коммутации РА и преобразователь 12-24 в.
  4. #4024
    Могилёв
    89
    Как-то поднимался вопрос о затухании PE4259 выше 10МГц.
    Вот АЧХ сигнала "сквозь" 2 PE4259 в режиме bypass, точки подключения 3J1,3J2:
  5. #4025
    Аватар для RA1CAC
    304
    RA1CAC
    Цитата Сообщение от autosat Посмотреть сообщение
    ...вопрос о затухании PE4259 выше 10МГц. ...
    Спасибо. Но может быть все же ниже 10мгц? Потому как РЕ4259 сертифицирована для частот 10...3000 мгц.
    А АЧХ ДПФ снимали в 3J1, 3J2? Можете показать?
    Последний раз редактировалось RA1CAC; 20.06.2018 в 07:04.
    73! Алексей.
  6. #4026
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Кажется первый маркер на 1.3 МГц стоит на скриншота. По ощущениям что-то не то, может прибор калибровался по тракту? Слишком ровно...
  7. #4027
    Аватар для RA1CAC
    304
    RA1CAC
    Геннадий, приветствую.
    Неравномерность небольшая есть - на первом маркере -0.72 дб, на втором = -1.1, разница 0.38дб.
    По даташиту затухание ПЕшки примерно 0.34 дб.
    Если измеряются всего две ПЕшки (3U15, 3U16) - ИМХО, очень даже похоже.
    73! Алексей.
  8. #4028
    Да ещё интересно было бы посмотреть АЧХ до смесителя в обход АТТ,УВЧ.
  9. #4029
    Могилёв
    89
    Да, похоже так. Не стал искать тот пост, запомнилось значение 10мгц. Но тем не менее.
    Калибровался правильно, по инструкции.
    АЧХ ДПФ
    3.8...7.2 МГц:
    6.2...10.4 МГц:
    9.8...15 МГц:
    Остальные фильтра ещё полностью не запаяны.
  10. Спасибо от RA1CAC, UA0BHC
  11. #4030
    Аватар для RA1CAC
    304
    RA1CAC
    6.2...10.4 МГц:
    В этом фильтре смущает меня завал 4.39дб на ВЧ.
    Дело в том, что некоторые вполне с виду исправные ПЕшки, в отключенном состоянии, могут подсаживать сигнал на включенном диапазоне.
    Я у себя таких две нашел.
    Попробуйте так: включите прибор на непрерывное сканирование АЧХ. Затем быстро пощелкайте всеми диапазонами (неважно, запаяны или нет).
    Затем вернитесь на 6.2...10.4. И обратите внимание на ВЧ половину характеристики.
    Если ВЧ половина поднялась - продолжайте сканирование еще минут 5..10.
    Если заметили, что ВЧ область стала потихоньку опускаться - ищите неисправную ПЕшку.
    Для этого надо найти диапазон, на котором характеристика фильтра 6.2...10.4 восстанавливается - в нем причина.
    Если характеристика фильтра после всех манипуляций остается без изменений - значит, скорее всего ПЕшки исправны, но тогда не помешает настройка фильтра.
    73! Алексей.
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
