Как выяснилось, проблема была не в Маламуте - проблема была в питании. Подключил БП , напряжение 13.9 В - всё работает отлично!
autosat,
Почти 5db да на десятке..чет не айс
Подбор конденсаторов с контролем "живой" АЧХ, индуктивности — TDK MLF2012 0805 10%.
Всем привет! Кто подскажет такой момент, после поднятия усиления в ПЧ, у меня на экране небольшой горб вершиной к середке экрана, когда стояли резисторы на 3 кОм в обвязках ОУ горба небыло, но мелкий шум уже тогда присутствовал именно в середине экрана, что это? Почему только в середине, а не по всей полосе приемника? сдул 2 ОУ ПЧ приемника, на экране чисто, ставил вместо 5532->4558, шуму стало больше на экране, но горбик все равно есть, какие мысли почему это так? Обвязку перешерстил в ОУ. Какая то не сбалансированность?
В процессе пользования заметил еще один момент - при выборе пункта меню А=В происходит полное "уравнивание" частот VFO A и VFO B -для всех диапазонов. Это очень неудобно - и не зря во всех фирменных трансиверах уравнивание частот двух VFO и соответственно настроек для этих частот выполняется только для того диапазона, на котором в данный момент ведется работа.
Например, VFO A я использую только для работы CW, а VFO B - для работы SSB. Работает станция со спец. позывным - слушает 1 кГц выше. Нужен режим Split. Перед его включением нужно сделать A=B и затем перестроить VFO B на 1 кГц выше.
В результате после нажатия A=B все настройки и частоты VFO B для SSB заменились настройками VFO A для режима CW.
Можно ли этот нюанс учесть в новых версиях ПО?
Про RIT в курсе, но им пользоваться в таких случаях менее удобно, чем SPLIT.
Добрый день!
Уровень несущей в ЧМ в прошивке не меняется? Обнаружил, что ее уровень с кодека выше, чем тональника и SSB. Поэтому при TxOut [BAND] например, в 80% тональник и SSB работают без перегруза, а при ЧМ с кодека идет мощнее сигнал, соответственно вместо несущей палки появляются (явный перегруз ОУ). Надо бы подровнять сигнал несущей в ЧМ относительно SSB и тональника. Иначе получается так - если строить на эквивалент передающий тракт, выжать максимальную мощность при тональнике - то в случае установки TxOut [BAND] выше 60-70% ЧМ уже превращается в "кучу палок", хотя при этих 60-70 % все остальные виды модуляции работают нормально.
У меня, лично перегруза нет и при TxOut [BAND] 100 % при Tone и SSB, но при FM, FM2 возникает уже при 60-70%.
Сигнал несущей с Маламута в FM2 при TxOut [BAND] 50%:
Сигнал несущей с Маламута в FM2 при TxOut [BAND] 72%:
Wireless, это в какой версии прошивки?
