Страница 408 из 594 ПерваяПервая ... 308358398405406407408409410411418458508 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,071 по 4,080 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #4071
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Васген Посмотреть сообщение
    Выставил на RD 16 выходных 150 мА
    Ток при этом кушает чуть более 2,4 А.
    от силы 2 вт
    Не трудно догадаться что раскачка есть, раз жрет 2.4 А при подаче сигнала. А куда девается мощность щупайте что греется. Скорей всего проблема в трансформаторе, или с коммутацией выходных цепей.
    UR3LMZ
  2. Спасибо от ua3ycv, Васген
  3. #4072
    Краснодар
    53
    R6DJF
    Да, ошибочка вышла, 16 вт. это на трансивере показывал. Нашел в обвязке ФНЧ небольшой мой недосмотр. Вместо bat54c стояли 54а (заменил). Сделал замеры до ФНЧ и после ФНЧ на стрелочный ксв метр. Нагрузка 50 ом., мощность 100%. В скобках показания до ФНЧ (без скобок показания после ФНЧ, на выходе антенны): 160м.-(до 6вт.) ант.7вт.; 80м.-(до 10вт.) ант.9вт. ; 40м.-(до 9вт.) ант.1,5вт.; 30м. - (до 0,5вт.) ант.2вт.; 20м.-(до 4вт.) ант.4вт.; 17м. - (до 2вт.) ант.3вт.; 15м. - (до 5вт.) ант.3вт. ; 12м. - (до 6вт.) ант0,1вт. ; 27 мгц- (до 5вт.) ант.0вт.; 10м. - (до 4вт.) ант.0 вт. Такие вот дела.
  4. #4073
    Белгород
    1,476
    Васген,
    Хреновые вот дела. А ток все таки 2.4 ампера до 28мгц?
  5. #4074
    Аватар для RA1CAC
    304
    RA1CAC
    Как мотается 4TR2 на бинокле...
    Я мотал на бинокле BN43-202, скруткой в два провода. Скрутку делал так - два провода 0,45 скручиваю до половины, затем один провод вытягиваю петлей, фиксирую отвод, и далее докручиваю оба провода до конца, в месте отвода складываю скрутку пополам и просовываю оба конца в бинокль. Далее обеими концами делаю по 3 витка друг другу навстречу. Провод с отводом - первичка (1,2,3), провод без отвода (4,5) - вторичка.
    ...Надо смотреть значит УМ .
    ...В скобках показания до ФНЧ (без скобок показания после ФНЧ, на выходе антенны): 160м.-(до 6вт.) ант.7вт.; 80м.-(до 10вт.) ант.9вт. ; 40м.-(до 9вт.) ант.1,5вт.; 30м. - (до 0,5вт.) ант.2вт.; 20м.-(до 4вт.) ант.4вт.; 17м. - (до 2вт.) ант.3вт.; 15м. - (до 5вт.) ант.3вт. ; 12м. - (до 6вт.) ант0,1вт. ; 27 мгц- (до 5вт.) ант.0вт.; 10м. - (до 4вт.) ант.0 вт. Такие вот дела.
    Прежде, чем курочить УМ, я бы рекомендовал сначала убедиться, что АЧХ ДПФ и ФНЧ - в норме. Потому как отдаваемая мощность очень даже от них зависит, в особенности от ДПФ. Если АЧХ фильтров не в порядке - прежде всего их настроить. А вот если после настройки фильтров мощности нет - тогда надо уже смотреть УМ.
    73! Алексей.
  6. #4075
    Краснодар
    53
    R6DJF
    Цитата Сообщение от Radiotester Посмотреть сообщение
    Васген,
    На 27 и на 28 ток 3,3 А. Думал bfg плохие, заменил из другой серии. Все так же. Ток попробовал выставить 4r4 был 26 мА. (150 ом), поставил 120 ом. ток стал 33 мА.
  7. #4076
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Васген,
    тут https://youtu.be/wZAyaRCv2pQ Эдуард RW6MQ кое что на тему усилка комментирует. Посмотрите еще цепочки 5R1 и 5С11, 5R12, 5C18 на предмет не пропая и неисправности компонентов.
  8. Спасибо от Васген
  9. #4077
    Аватар для RX9UAO
    г.Новокузнецк
    159
    RX9UAO
    Васген,попробуйте отпоять"горячий "конец вторички вых. бинокля и нагрузите на нагрузку и посмотрите вых.напряжение,т.е. исключить все до антенного гнезда. И так "взадпятки" до входа предварительного ус-ля УМ.Думаю быстро найдете "кривозябу".
    Последний раз редактировалось RX9UAO; 25.06.2018 в 09:28.
  10. Спасибо от Васген
  11. #4078
    Краснодар
    53
    R6DJF
    Все так и есть видимо. Настроил 40 м. в ФНЧ , подбирал емкости конденсаторов, мощность стала как мерил до ДПФ. На выходе антенны теперь 9 вт. чистыми есть.
    - это предыдущие замеры до ДПФ и с антенны выход был.
  12. #4079
    Аватар для RA1CAC
    304
    RA1CAC
    ... подбирал емкости конденсаторов, мощность стала как мерил до ДПФ. На выходе антенны теперь 9 вт...
    Я так понимаю, АЧХ у Вас нет возможности снять?
    Постарайтесь у друзей/знакомых взять на время прибор NWT - сомневаюсь, что простым подбором конденсаторов сможете настроить ДПФ для 20..33Мгц.
    73! Алексей.
  13. Спасибо от Васген
  14. #4080
    Васген, Без настройки ДПФ моща будет везде разная Bybs отключите увидите сразу, склоняюсь к поиску нормальных индуктивностей,до 10-14 мгц сносно,все что выше...затухание высокое,на 28 намотал без каркаса D 2mm.
  15. Спасибо от Васген
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
