Страница 41 из 594 ПерваяПервая ... 31383940414243445191141541 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #401
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    У вас ещё есть возможность ввести пред искажения в формируемый сигнал.
    А ресурса хватит?
  2. #402
    Харьков
    4,420
    Вообще то, если аппарат стационарный, то получение мощности даже 10 ватт, при 12 В питания, и при хорошей линейности, задача достаточно сложная.
    так что, на RD16 при питании от 13.8 В больше 5 Вт и IMD лучше -10..-20 dBc не получить?
  3. #403
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Это почему? Не менее 10 ватт. При ИМД под -30. Но при достаточно глубоких цепях ООС, и некотором завале КПД. Просто при более высоком напряжении питания, получаются гораздо лучшие результаты, и почти без проблем
    Цитата Сообщение от rn6xc Посмотреть сообщение
    А ресурса хватит
    . Ну а это, уже не ко мне. Я как то больше по аналоговой части специализируюсь. Программным обеспечением пользуюсь тем, что пишут другие. Но по моему, если хотите иметь нормальную передачу, то стоит этот момент предусмотреть. Может даже отнять часть ресурсов у приёмника.
  4. #404
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    Сегодня поиграл с разными вариантами трансформаторов , ООС и токами покоя. Как ни крутил, все одно и тоже (при 12,7В). В итоге оставил вариант как у меня в схеме изначально, только связь драйвера с оконечником сделал как в SW ( через резисторы 20 ом, не 33, нет под рукой) и уменьшил резисторы в ООС оконечника до 120 ом, токи покоя по 400 мА. Из приборов только осциллограф и тестер, как проверить ИМД не знаю, вот зашел на сайт http://rd3adc.ru выставил фильтр 0,33кГц и дал двух-тоновый сигнал, основные (полоски на водопаде) -65dB по S-метру, боковые -89dB, эти значений у меня на 50%( выше хуже, ниже лучше), осцил. показывает Umax 28,5V (ксв 1), это (28,5*0,707)^2/50= 8,1W верно ?
  5. #405
    Харьков
    4,420
    сколько памяти в осциллографе? записать выборку с двухтональником в RAW файл можете?
    Если скинете файл с сырыми данными, желательно на 50-100 MS/s, помогу разложить на спектр.
    Чем длиней выборка, тем выше разрешение.
    Желательно записать мощность в момент записи, чтобы можно было привязаться к абсолютным значениям.
    Последний раз редактировалось alex_m; 09.06.2017 в 15:54.
  6. #406
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    сколько памяти в осциллографе, записать выборку с двухтональником в RAW файл можете?
    Tektronix TDS2014, и нету интерфейсов. Хотел с сайта запись сделать, а он мне "Your browser does not seem to support downloading the recording; please try a recent version of Firefox, Chrome or Opera." хотя в Хроме слушаю.
  7. #407
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Всё правильно. При тех значениях уровня ИМД что вы указали -65 дБм для основного сигнала, и -89 для продуктов ИМД, линейность вашего каскада составляет -30 дБс, относительно пика сигнала. Буржуи, очень любят красивые цифры, и поэтому указывают линейность, относительно пиковой мощности. Два тона по -65 дБм, это -59 дБм пиковой мощности. -59 дБм - -89 дБм = -30 дБм относительно пика сигнала. Это уже относительно неплохо для 12 вольтового питания.
    У вас, стоило бы ещё заняться и пред оконечником. В вашей схеме отсутствуют резистора в эмиттерах транзисторов. А это, резко снижает их термостабильность, да и линейность. Можно ещё больше увеличить глубину ООС в выходном каскаде, но это, потребует большей мощности раскачки от пред оконечника. Критичными становятся и требования к его линейности. В нём достаточно велики остаточные напряжения на коллекторах, но при небольшой глубине ООС его линейность может оказаться недостаточной.
  8. Спасибо от R3DI
  9. #408
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    ..ещё больше увеличить глубину ООС в выходном каскаде...
    Сейчас при 120 Ом ООС в оконечнике на затворах Umax чуть более 4V, а в драйвере перед резистором 20 Ом около 7В, наверное не стоит больше нагружать драйвер в такой схеме на BFG591. Сегодня нашел что можно купить RD00HHS1 может стоит на них попробовать драйвер ?
    вот, а все-таки могу wav с сайта записать, если нужно скажите что там наговорить может и 2-тон может на разных уровнях по-подавать ?
  10. #409
    Харьков
    4,420
    Зачем интерфейсы. На флешку запись должна быть. В меню чтото вроде Save, тип RAW или BIN.
    В Acquisition выбрать один канал и максимально длинную память.
    Выставить горизонтальную развертку, чтобы частота сэмплирования была в 4-6 раз выше чем несущая.
    Вертикальную развертку подстроить чтобы размах на уровне 80-90% был.
    Сделать одиночную выборку, после чего зайти в меню Save и сохранить.
    С Tektronix дела не имел, поэтому подсказать тут не могу. У меня отдельная кнопка Save есть.
    Ее когда нажимаешь, можно выбрать формат для записи и сохранить на флешку...
    в момент записи запомнить значение размаха сигнала в вольтах и записать частоту сэмплирования осциллографа
    двухтональник подстройте, чтобы визуально минимальные искажения были и такой сигнал запишите.
  11. #410
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    Нету, только 220 и BNС , есть порт для платы расширения что ли, но такой платы у меня нет. Вот такой у меня http://www.astena.ru/tds-2014.html
    Вот mp3, запись 10% - пауза - 25% - пауза - 50% - пауза - 80% - пауза - 100%.
    websdr_recording_2017-06-09T13-26-32Z_7060.1kHz.mp3
    Последний раз редактировалось R3DI; 09.06.2017 в 16:34.
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
