Зачем так грубо, "бред". При чем тут СТМка. При медленном плавном включении питания не запускается штатно контроллер дисплея, а не стмка, ресет дисплея проходит до начала нормальной работы контроллера дисплея. То, что у Вас нет такого "нехорошего" блока питания не значит, что у других он не может быть и не может быть такой ситуации никогда.
[ b]inter02[/b] Если Вам не трудно и хочется разобраться в ситуации, попробуйте вот эту прошивку, не обращайте внимание на то, что это измененная прошивка версии 2.0 и как с ней работает Маламут, главное проверьте, запускается ли дисплей в тех условиях, в которых не запускался на штатной прошивке. Дисплей должен заработать через пару секунд после включения. Посмотрим что у Вас получится, чтобы можно было отделить мух от котлет. Вставлять такую бяку в штатную прошивку не есть правильно, так как лишняя задержка включения дисплея на пару или даже на одну секунду, никому не нужна, но убедиться, что в Вашей ситуации дело в этом, а не в чем-то другом, надо. Конечно возможно, что дело в чем-то еще, но давайте попробуем, а там будем думать дальше.
SDR_V2.0.hex.zip
