Страница 505 из 594 ПерваяПервая ... 5405455495502503504505506507508515555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,041 по 5,050 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #5041
    Цитата Сообщение от Love777888 Посмотреть сообщение
    Как чуйка
    Чутьё сейчас хорошее)
    У меня в полосовиках терялось около 10 дб .Переделал полосовики намотав все индуктивности на кольцах амидон.
    По трансформатору наверно не метод а именно количество витков важно) было намотано 7 витков померил чутьё на всех диапазонах
    намотал 5 зуметно улучшилось особенно на верхах,намотал 3 ещё лучше.Ну и остановился на 3 витках .Это для бинокля 43-2402.
    Мотал так взял провод согнул пополам это средний вывод транса,концы воткнул в биноколь и если смотреть сверху один конец мотал по часовой стрелки второй против и так 3 витка по часовой и 3 витка против)первичку намотал отдельно 3 витка выводы с другой стороны.
    В общем так получилось самое лучшее из всего).
  2. #5042
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    361
    25
    UA0BHC
    2UA9olb Дима
    О, а я не так мотал, надо будет перемотать.
    2UR7HBP
    Неплохо бы метод намотки BN43-2402 добавить в ФАК. Подредактировал только орфографию:
    "По трансформатору 4TR2: наверно не метод, а именно количество витков важно) было намотано 7 витков, померил чутьё на всех диапазонах; намотал 5 - заметно улучшилось, особенно на верхах; намотал 3 - ещё лучше. Ну и остановился на 3 витках. Это для бинокля BN43-2402. Мотал так: взял провод, согнул пополам - это средний вывод транса. Концы воткнул в биноколь, и если смотреть сверху - один конец мотал по часовой стрелке, второй против. Так 3 витка по часовой, и 3 витка против) Первичку намотал отдельно 3 витка выводы с другой стороны.
    В общем так получилось самое лучшее из всего)."
    73, Юрий
  3. #5043
    Белгород
    1,476
    UA9olb Дима,
    Дмитрий, диаметр провода для намотки трансформатора какой использовали?
  4. #5044
    Цитата Сообщение от RD3Q Посмотреть сообщение
    ua3ycv, похоже Ваши полосовики не работают совсем! Где же у них срез по частоте?
    наверное-да- не работают-насколько помню в режиме УКВ сигнал анетены через обход на смеситель-где там полосовики -не знаю-но наверное какие то должны быть
  5. #5045
    Цитата Сообщение от Radiotester Посмотреть сообщение
    диаметр провода
    ПЭЛ 0.18
  6. Спасибо от Radiotester
  7. #5046
    Не стал опубликовать в теме доработки трансивера "Маламут", думаю автор не обидеться, ну для версий плат 1.1-1.2 и т. д. Доработка драйвера PA у меня сделано с малой кровью))) Не судите строго, если будет критика, учту. В место дросселя ставиться 9 Вольт стабилизатор! И все))))Всем удачи 73!
ID:	299790   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Семь раз отрежь и замерять уже не придётся!
  8. Спасибо от R3DI, UA0BHC, Павел Непийвода
  9. #5047
    Тема превысила 500 стр. Искать будет сложно. Подскажите, есть ли вариант этого трансивера с дисплеем увеличенного размера в раза два, примерно?
    Не болтай ерундой!
  10. #5048
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    361
    25
    UA0BHC
    В два раза относительно чего? Подходят дисплеи 2,4` ; 2,8` ; 3,2` - это из тех, что находили на али
  11. #5049
    Нет .Самый большой дисплей 3.2"
  12. #5050
    UA9olb Дима, Спасибо за инфо!
    Не болтай ерундой!
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
