Резистор на землю?
Спасибо от akor
Ничего не показывает, по нулям. Сейчас заметил что частота прыгает только с подключённой антенной на прямую, без транса.
Поправка, и с трансом тоже самое.
Последний раз редактировалось akor; 06.11.2018 в 22:40.
akor, а между антенной и землёй трансивера? Только щупы за изоляторы держите.
Тоже по нулям.
Вот так выглядет это дело: https://yadi.sk/i/iam6uUsMkKaOuQ
akor, а разницу смотрели не при подключенном шнурке случайно?? Ещё 5в usb, прям под гнездом,на землю 0.1мкф поставьте
RW6MQ, Да, Вы правы, отбросил энкодер-этот эффект ушёл! А как это исправить, менять энкодер?
RA6ANR, Конечно в разрыв мерил.
Поставить 4н7 - 10н на сам энкодер , прямо на выводы. Проверить шлейф и земленой провод в нем. Земля что на гнезде под энкодер должна идти только на энеодер и все! Тоже самое и про земли для валкодера и кнопок-вместе на передней панеле их не соединять. Если провода длинные - пропустить их через феритовое пкольцо (неск витков).
успехов!
Спасибо от akor
RW6MQ, Спасибо большое! Осталась проблема при подключенной антенне "верёвка" на прямую, и подключенном ЮСБ к компу, присутствует гул. При подключенной антенне через транс-всё нормально.
Для наглядности: https://yadi.sk/i/1nrn4lUmQGm_Xw
Нужно наверное всё-таки пропаять всю землю шиной как советовали выше.
