EU1SW, лицо - это дисплей трансивера и показания С-метра, результат - на кольце чувствительность выше!
Женя на вход трансивера подавался сигнал с MFJ-259 через делитель, нет у друга генератора, вот по этому и такой большой сигнал.
Игорь, шум эфира с моей антенны в диапазоне до 30м порядка 6..7 баллов сейчас, такой трансивер и не заметил бы подключения моей антенны.... На лицо - либо что-то не настроенно или не поверенно, нужно разбираться.
Так точно, не известно какой уровень сигнала идет с MFJ, но уровень сигнала по частоте на разных сердечниках получился разный! Из этого получается с биноклем чувствительность упала! Хотя может надо было мотать первичку 6 витков, а вторичку 2х3 витка?
EU1SW, а Ваши сообщения больше смахивают на то , чтоб засветиться на форумах! Практической пользы НОЛЬ! Одно пустословие! Ни кто и не собирался измерять чувствительность, были показаны результаты применения трансформатора на кольце и бинокле! Как еще Вам объяснить я не знаю! Так что не флудите коллега!
Спасибо от R4ADF, Radiotester
Игорь, тут с Вами не соглашусь, мы с Сергеем общаемся довольно много, и волей не волей и за сообщениями на форуме следим, так вот ну никак не могу сказать что от Сергея вообще есть "нулевые" сообщения. И тут я с ним согласен - Вы написали о результатах измерения чувствительности и фигурируют цифры за 8..9.. баллов - подобное сообщение действительно может развести флуда на многие страницы...
И никто даже разбираться не будут (и не увидят) что и как меряли, просто увидят "... чувствительность...9 баллов.." - и понесется...
Последний раз редактировалось R3DI; 12.11.2018 в 00:05.
Из этого получается, что вы пытаетесь сравнивать вкус кошечек, совершенно не умея их готовить. Потерять 10 дБ, на одном трансформаторе, это как же постараться надо. Да и разброс по частотам, с +10, и до 8 баллов. Что вообще вы измеряли, и как. Что за трансформаторы понамотали. На какие сопротивления. Трансформаторики на биноклях, работают то совсем не плохо. Просто надо понимать, что именно, и для чего ты мотаешь.
R3DI, Женя , я пытаюсь объяснить, не было задачи измерения чувствительности, было сравнение работы трансформаторов на кольце и бинокле! Всё!
EU1SW, Сергей я прошу прощения, перепутал позывные.
Всем доброго дня! Вообщем разобрался с фоном, было следующее:
1) Подкорачивала одна PEшка (на 40-вке в сторону фнч)
2) был с утечкой транзюк, который стоял в ключе на 14 мегагерц фнч
Заменил и всё стало на свои места, работает как нужно, осталось передающую часть запаять (всё что после дпф)
Спасибо от UA0BHC
Здравствуйте, мотал на бинокле, мерял нвт-7 ачх на выходе вторичных обмоток, бинокль не плох, колец нет для сравнения. Скажу так три витка завал на 30мгц около 2.5дБ, пять витков оптимально, получил около 1.2дБ на 30мгц и почти в ноль «низ» и «середину» в ачх. Сейчас верю только приборам.
Спасибо от ur7hfo
