Страница 519 из 594 ПерваяПервая ... 19419469509516517518519520521522529569 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,181 по 5,190 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #5181
    Могилёв
    89
    PE4283-52 есть в "Чип и Дип", но они сняты с производства и имеют почти в два раза большие потери чем PE4259.
    PE4283-52:
    PE4259:
  2. #5182
    РД, Россия
    159
    ex UA6WQL
    В Чипе 200 шт оптом,и на заказ.
  3. #5183
    тульская область
    89
    Добрый день,если не трудно подскажите чертеж боковых отверстий,где разъемы тангенты,наушников и т.д
  4. #5184
    ghjafy, в начале полистайте,где-то выкладывали
  5. #5185
    Да, где-то ближе к середине этого топика есть размеры. Я себе сохранил чертёжик.
    Ex. RW4CSM
  6. Спасибо от eu7ea, R3DI, UA0BHC
  7. #5186
    тульская область
    89
    спасибо,что надо
  8. #5187
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    akor, уточните для каких аудиоразъемов у Вас размер 9,5мм
    У меня /ST-029/ (DTJ-0366D)/ PJ-317, этот размер - 4,5мм ,
    И тот размер что у Вас 8мм , у меня 9мм ( это не точно..но до 8 подточить можно,а наоборот нет )) )
    Даю размеры из файла.
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  9. Спасибо от akor, UA0BHC
  10. #5188
    R3DI, Во первых это не мой чертёж, а с той странице этого топика, о которой говорилось выше. Я сохранил его себе что-бы потом не искать.)
    Во вторых я ещё не начинал пилить корпус ибо всё ещё ни как не могу запустить ВЧ бэнды, собирать пока нет смысла.
    У меня аудио-разъёмы именно такие как у Вас на чертеже. Покупал на али, назывались они "аудио разъем PCB 5Pin 3F07". Размеры совпадают с размерами из Вашего чертежа.
    Так-что, я пока не в теме, извините) Нажмите на изображение для увеличения.
    Ex. RW4CSM
  11. #5189
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    Та я ж и не утверждаю что Ваш ))) (наоборот - спасибо что нашли!) , но он Вам видимо подошел, потому и попросил указать тип того что поставили.
    У них посадочные совпадают, а вот высота разные.
    Будьте внимательнее - уже были случаи..
    вот Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300551 и вот Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #5190
    Да, посадочные совпадают, высота в моих 6 мм. Не понимаю в чём проблема, для меня важно знать точные осевые расстояния и расстояния относительно корпуса, а остальные размеры уже индивидуальные, можно померить по месту.
    Ex. RW4CSM
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
