Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 01.12.2018 в 00:17.
Геннадий, а накой это? Какой параметр улучшает?
дает запас по мощности, позволяет меньше усилителтных каскадов на передачу ставить. диплексор поглощает сигналы из зон найквиста с большими номерами, обеспечивая хорошие параметры по искажениям третьего порядка. в основном эта цепь делается с применением поглощающего резистора со стороны первичной обмотки трансформатора 1:1 и далее только фнч. это экономит детали и на 6 дБ сбрасывает сигнал на выходе формирователя.
Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 01.12.2018 в 11:00.
Странно это все, у меня обычный ФНЧ пятого порядка, выходная порядка 5 дбм, и имд3 в районе -80... -70, в зависимости от частоты. У людей аналогично работает. Не особо заморачивался в этом узле что то улучшать. Просто резистор "лишний" не ставлю, который -6 дб дает, и все продолжает хорошо работать )
Добавлено через 8 минут(ы):
Сорри, увлекся, это не имеет отношения к маламуту из этой темы
Последний раз редактировалось EU1SW; 01.12.2018 в 11:20.
Еще у Вас DAC904 - c +5 питания - вот и получаем еще мощность. Огород из трех дополнительных индуктивностей помогает немного улучшить IMD не уменьшая мощности... Ну это уже мой перфекционизм местами.
Спасибо от ua3ycv
На презентации маламута2м, водопад очень быстро движется. Хотелось бы иметь водопад и с медленной скоростью как у первого маламута. Это дает возможность видеть станции которые уже выключились (т.е. "историю эфира"), удобно при работе на поиск.
Спасибо от ur7hfo
какова выходная мощность у нового Маламута и сколько он потребляет на передачу ?
ra3qdp, Запаситесь терпением
Привет,
Я использую pam8406, ... Я подключил динамик, но я не слышу шума, контакт 5 pam8406 af mute находится на 0, поэтому звук выключен, так как я могу активировать звук ?
