Алексей М., если нет кренки 5в по питанию,то может стабилизатор гадит,а так сложно сказать, что там у вас и как разведено,обратитесь к автору платы.В авторском варианте такого безобразия не наблюдаю.
Спасибо от ua3ycv
Алексей М,
на платах, от UR5YFV, по крайней мере мной лично, собран приемник(он у меня) и трансивер(мало сигнальная часть. ушел на сторону),
такого нет. смотрите "залипухи" или некачественные детали. платы разведены нормально.
Да в целом по работе ,за пределами этих участков проблем нет все здорово! На залипухи все тоже проверено, но ведь не я один такой ,тот кто эти платы продает тоже жалуется на такие артефакты и ссылается на неправильную разводку. Вот ведь как! Кренка есть , ставился и импульсный преобразователь думали что он ,так нет ,проблема пропадает только когда в меню заходишь и помеха уходит.
Авторская плата без нареканий ,она у меня тоже имеется!
Было уже где то в теме. Даже не несколько страниц разнесли. И как с этим борось ! И даже на автроских платах !!!
Было такое, в первой версии. Только не совсем про то говорилось !!!
А про подключении к компьютеру по USB "вылазили" артефакты, мешающие приему.
Только они устранились добавлением нескольких блокировочных и развязующих конденсаторов.
Еще На всякий случай была переразведена плата с мин. растояниим разъема для подкл. USB,
к выводам МК.
Попробуйте от другого БП. От трансформаторного например ! Может в этом причина. Бывает ...
Очень похоже на мой случай ,но у меня очень все грубо в этом участке. Если получится размещу свои фото этой бяки!
Ну а что вы хотите... Не на одной плате по сигналам от контроллера нет ферритовых помехоподавляющих бусинок smd, авторы наверное не знают что это такое...
По всем шинам spi, i2c, i2s и тд поближе к контроллеру нужно такие вещи ставить, не нужно жадничать и ставить "бусинки" и на статические выводы управления.
На крайний случай если нет "бусинок" можно поставить резистор(подобрать так сказать своеобразный RC фильтр, R-резистор, С- емкость проводника) но это не так эффективно. Ну и разводка земли должна быть соответствующая что бы аналоговые токи не протекали по цифровым,
P.S "бисинки" они тоже разные... так что курить и думать что вы ставите, смотрим на скорость данных по шине.
Спасибо от ur7hfo
UT5QBC,
Что бы аналоговые токи не протекали по цифровым - бодно более подробно для далёких? Вы имеете в виду дорожки на печатке разнести?
