Love777888 "...снимите проходные танталлы с ПЧ..." не совсем понял, про какие танталы идет речь. Можете номера элементов назвать?
R6LHA, посмотрите в #3914 документ if_Malamute-DSB.pdf
R6LHA, танталлы в приемнике 7С1, 7С9, 7С10, 7С18, через них сигнал с FST3253 поступает на NE5532. Таким образом вы откинете ВЧ часть от ПЧ и самого кодека. Покрутите бенды и посмотрите, что с фликером. Но как Женя сказал скорее всего в ВЧ проблема сидит.
R6LHA, возможно преобразователь 12->5В такое наводит, поставьте кренку
Здравствуйте, R6LHA!столкнулся с проблемой - жирный фликер и ещё шум вокруг него
Кроме известного документа if_Malamute-DSB.pdf, который уже посоветовали, крайне рекомендую посмотреть видео от RW6MQ Эдуард Трансивер Маламут, настройка, доработка
вот это - https://youtu.be/ouewvg6fe_w Там как раз рассматривается работа этого узла в том числе.
А если подозрение на смеситель, как-нибудь можно его проверить? Есть NWT500 и осциллограф до 20МГц.
ПС
Забыл добавить, что шум пропадает при нажатии RFOFF, шума нет пока горят красным любое сочетание "RF | DS "
Вы сами писали что эффект проявляется с 26 МГц, тут нужен осциллограф с полосой до 100 МГц. И у меня все-же большое подозрение на работу LVDS 10U7
R6LHA,
Посмотрел АЧХ LPF в pdf вашего Маламута. Вижу что самая нижняя точка правого ската ни в одном фильтре не попадает на вторую гармонику сигнала который будет проходить через этот фильтр и должна быть максимально подавлена.
По моему разумению должно попадать. Коллеги поправите если не так!?!
Да и по 2...3дб затухание тоже как то многовато.
По по поводу дпф видно что везде почти по 5дб в полосе прозрачности фильтров затухание. Что удивительно что одинаковое затухание. Это явно не эти чёртовы PEшки, но похоже что nwt не откалиброван.
Последний раз редактировалось Radiotester; 29.01.2019 в 14:50.
Фильтры отдавал на настройку RW6MQ Эдуарду. У меня не было нужных индуктивностей и опыта маловато
R3DI На 10U7 LVDS проверить, что присутствуют противофазные сигналы, будет этого достаточно? В общем найду осциллограф на 100МГц и попробую пройтись по мануалу (if_Malamute-DSB.pdf).
Последний раз редактировалось R6LHA; 29.01.2019 в 15:22.
Здравствуйте.
Собрал Маламут на авторской плате , версия 1.3.
При включении аппарата на дисплее 2.8 дюйма нет изображения, вижу только подсветку экрана.
Процессор работает, переключаются реле, PE-шки, работают кварцевые генераторы. Перемычка на дисплее закорочена, сигналы от процессора на выводах дисплея присутствуют, шлейф распаян правильно. Прошу помощи , консультации, обмена опытом. СПАСИБО.
