Страница 560 из 594 ПерваяПервая ... 60460510550557558559560561562563570 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,591 по 5,600 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #5591
    2,636
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    sr-71,
    Что хотели сказать что при разной добротности Q АЧХ не отличаются?
  2. #5592
    Цитата Сообщение от RC3ZQ Посмотреть сообщение
    Что хотели сказать...?
    Для Палыча делаю иногда расчёты, привык при разных Q...
    Вот еще при Q = 20.
  3. #5593
    Аватар для "70-й"
    Серпухов
    125
    R3DFR (ex UB3DAE)
    СПАСИБО всем за помощь.
    С ВАШЕЙ помощью нашел причину - кодек в передатчике, вычислил по повышенной температуре корпуса.
    Час назад " сдул" эту микросхему и дисплей ожил.
    "Не врублюсь" как найти в меню Si-шку и выставить частоту ее кварца, прошу подсказки.
    С уважением ко всем .
    на профи держится все
  4. #5594
    Аватар для R6LHA
    Таганрог
    69
    R6LHA
    "70-й" ищите пункт DDS
  5. Спасибо от "70-й"
  6. #5595
    Аватар для "70-й"
    Серпухов
    125
    R3DFR (ex UB3DAE)
    Принял, СПАСИБО.
  7. #5596
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    ...делюсь проверенным диплексором...
    Сканирование в программе от Игорь 2.
    ________
    Иногда хочется чтобы всегда ©
  8. #5597
    СПБ
    25
    UB1AOZ
    Всем доброго дня. Вопрос следующий, уже всю голову сломал, при включении вот такая картина
    При этом жутко греется rx кодек. Менял кодеки на оригинал. Поднимал танталы на входе. Снимал все что по i2c с процессором общается. Оставлял только rx кодек. Даже проц менял. Картина одна и та же. Так же сопровождается это пропаданием звука по мере нагрева кодека. Осликом все протыкал, норм. На массе только дребезжащие 50гц. Подключал от аккума. Энкодер, валкодер работают. Переключение преампов и т.п. ничего не меняют. Подавал на вход смесителя 7.100 80мВ пики проклевываются слегка. Все вызвонил, кз нет, непростая нет, номиналы соответствуют, менял по кругу fst, ne. Сишка генерит ровно в 2 раза больше. Кварцы на проце тоже генерят как надо. Все. Идей больше нет. Не верю я что ни один из 2 оригинальных и 2 китайских кодеков не работает. О, забыл сказать если поднять R8R 100ом то кодек не греется, но и панорамы вообще нет. Если замыкать резистор на площадку, то опять появляется весь этот ужас, размыкаешь все пропадает, а нагрев продолжается, как будто что-то завелось. С tx кодеком вроде нормально. При нажатии на передачу потихоньку нагревается, отпускаешь остывает. Хотелось бы идей свежих и замеров по линиям кодека rx R_i2s_MCLK,R_i2s_WS, R_i2s_CK,R_i2s_SD,R_ i2s_extSD.
  9. #5598
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    На сигналах mclk-12.288 mHz, ck-3.072mHz, ws-48kHz, остальные это звуковые данные. Греется как, если ..60 грн.Ц то это нормально. Действуйте методом последовательного исключения- оторвите входные ёмкости от кодека, если все также - кодек в топку. Посмотрите файл в дополнениях на первой страницы, и недавно тут пару страниц назад было, lfMalamuteDSB
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  10. #5599
    4,397
    Евгений, добрый день!
    а можно вопрос. Вы не хотите добавить функцию APF в трансивер?
    это актуально для телеграфистов, а вот ревербератор нафиг не нужен
  11. #5600
    Аватар для R6LHA
    Таганрог
    69
    R6LHA
    Измерял уровень на пинах 2 и 3 SN65LVDS34D сигнал красивый и противофазный, но при увеличении частоты уровень падает на обоих пинах одинаково
    3,7МГц - один канал 3,18V второй 3,16V пик ту пик
    28МГц - один канал 880mV второй 840mV пик ту пик
    Это нормально или SN65LVDS34D бракованная?
    А на выходе 74LVC74 (пины 5 и 9) сигнал на любой частоте 90 градусов, но уровень при
    3,7МГц - один канал 3,5V второй 3,4V пик ту пик
    28МГц - один канал 2,16V второй 1,5V пик ту пик
    Подскажите, кто глючит и кого под замену?
    Последний раз редактировалось R6LHA; 01.02.2019 в 11:30.
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
