Показано с 1 по 10 из 55
Тема: Пробник ВЧ от В7-40
    Харьков
    4,420
    Пробник ВЧ от В7-40
    Приобрел у барахольщиков на рынке ВЧ пробник от В7-40, вроде новый.
    Выглядит вот так (на фотке не мой, но у меня точно-такой-же):
    Внутри на входе чтото вроде SMD конденсатора, после которого какой-то маленький диод в стекле и резистор.
    Дальше видно еще пару стеклянных диодов и резисторов. Полностью рассмотреть не могу - нужно вытаскивать плату.
    Подключил его к тестеру DT-830B, похоже работает...
    Амплитуду около 1 В на частотах от 1 до 60 МГц показывает вроде правильно.
    Но для низких амплитуд значение занижает. Например для 300 мВ показывает 145 мВ.
    Пытался найти инструкцию как им вообще правильно пользоваться, но не нашел.
    Есть указания в инструкции от В7-40 что для разных модификаций В7-40 разные максимальные напряжения.
    У одних 0.1-15 В на частотах до 10 МГц (В7-40).
    У других 0.1-5 В на частотах до 30 МГц (В7-40/4).
    От 10/30 до 50 МГц максимум вычисляется по формуле Umax = 150 / F-в-МГц
    От 50 до 1 ГГц диапазон амплитуды от 0.1 до 3 В для обоих типов.
    Может кто-то подскажет как определить, какой именно у меня вариант пробника?
    И как им правильно пользоваться - не могу понять - как к нему землю во время измерений подключать?
    Последний раз редактировалось alex_m; 15.05.2017 в 12:55.
    Если верить схеме В7-40, то пробник у него совершенно убогий - детекторная головка на импульсных диодах КД922. Естественно, что при малых уровнях сигнала линейности нет и не будет. Предельные характеристики по напряжению - определяются типом примененных диодов (а первым может быть КД419 либо КД922).
    Харьков
    4,420
    а где вы схему пробника нашли?
    Обошелся в 3 доллара. Как приставка к тестеру за такую цену наверно нормально.
    Хотелось бы понять как им правильно пользоваться, а то чтото ничего нагуглить по этим пробникам не получилось.
    http://www.qrz.ru/schemes/download/4240
    А для относительно "высоковольтных" пробников хорошо применять детекторные диоды BAT62. Начинают "чувствовать" от 1 mV RMS, но начало характеристики квадратичное, как и полагается. Частотные характеристики великолепны, стоят недорого. И ли , вариант, делать что-то на AD8307 (у китайцев они стоят тоже копейки, но работают).
    Последний раз редактировалось rx3apf; 15.05.2017 в 13:51.
  5. Спасибо от alex_m
  6. #5
    Харьков
    4,420
    Хм, а почему у него на выходе емкости нету? Как он работает? За счет емкости кабеля и входа вольтметра?
    Насколько понял, он подключается к В7-40 в режиме измерения постоянного напряжения.
    Вот вырезал схему самого пробника, чтобы не листать djvu файл:
  7. #6
    Да, емкость кабеля и R2 образуют фильтр. Можно, конечно, еще что-нибудь мелкое напаять...
  8. #7
    Харьков
    4,420
    А какую роль выполняет цепочка VD2-VD3-R3?
    Можно ли по внешнему виду определить, какой именно это диод?
    И еще, может кто знает - что это за отверстие и квадратная полоска без лака под выводом диода?
    С обратной стороны тоже-самое. Как будто при лакировке наклеивали полоску изоленты.
    Может там какая-то деталь стояла, которую свинтили?
  9. #8
    Ничего там не свинтили.Скорее всего,какое-то технологическое отверстие. Цепочка из диодов (КД521) и резистора - для линеаризации
    амплитудной характеристики в диапазоне 5-10 вольт.Резистор последовательно с детекторным диодом - для выравнивания
    АЧХ на частотах более 100 Мгц,подбирается индивидуально к конкретному диоду.Максимальное напряжение пробника зависит
    от применённого детекторного диода,смотрите ихние даташиты.
    Да,и на низких напряжениях (менее 0,5 в) он и должен врать, линеаризации снизу не предусмотрено.
    А вообще,убогий пробник,изготовители ,типа,отмазались, введя в этот прибор, высококлассный по тем временам,ещё и измерение
    ВЧ напряжения.Уж какое получилось. Но... в диапазоне 0,8 - 10,0 вольт можно измерять ВЧ более-менее точно (+/- 10%).
    Последний раз редактировалось AMBER; 15.05.2017 в 15:19.
  10. Спасибо от alex_m
  11. #9
    Харьков
    4,420
    А есть смысл присобачить его к какому-то контроллеру с АЦП и прикрутить программную компенсацию нелинейности для амплитуд ниже 0.8 В?
    Хватит полинома 2-3 степени для устранения нелинейности или для низких напряжений там сильно сложная зависимость?
  12. #10
    15,662
    Прочтите статью Б. Степанова в журнале "Радио" за 2006 год, стр. 58. Там , кстати, приведён и экспериментально снятый график зависимости выпрямленного напряжения от подаваемого ВЧ, для области значений ниже 1 В.
  13. Спасибо от alex_m
  1. Пробник П-1 от ВК7-9
    от Mildi в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 15:43
  2. Пробник для поиска радиожучков
    от Slava93 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 20:52
  3. ВЧ пробник для настройки трансивера
    от R4AAY в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 00:30
