Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Приемник SA-2017
    Приемник SA-2017
    Приветствую форумчан! Пролистав вместе с сыном не один десяток страниц форума по темам SA612А и не только, мы решили предложить свой вариант приемника для начинающего радиолюбителя. Схема проста и понятна, но тем не менее обладает довольно не плохим потенциалом. Ожидаемые параметры: чувствительность около 1 мкВ при соотношении с/ш 10-12Дб, ДД порядка 90Дб, избирательность по соседнему каналу с отстройкой +/- 5кГц не менее 50Дб. Просим не судить строго и будем признательны за дельные советы. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Вениаминн; 17.05.2017 в 16:45.
    Екатеринбург
    1,098
    Отлично. Схема уже собиралась? рисунок печатной платы есть?
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Ну..с двумя ЭМФ-ами это вряд ли конструкция для начинающего, это в качестве второй или третьей конструкции, когда небольшой опыт сборки есть уже.
    Да нет, что Вы, проблем быть не должно! Схема собиралась на макете, только на ПС1, ЭМФ брались разные, на разные полосы, выбор остановился на двух одинаковых 2,75...
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Цитата Сообщение от Вениаминн Посмотреть сообщение
    ... Просим не судить строго ...
    А придётся...
    Всем не дают покоя «начинающие радиолюбители», только вот где они?
    Только один ЭМФ стоит примерно 20?, плюс микросхемы и т.п., очень «нехилый» комплект по цене для «начиющих».
    За эти деньги можно купить приёмник, здесь, тут, и и ещё там и так далее
    А зачем два ЭМФ, их у вас ведро?
    АРУ?
    ЭМФ брались разные
    Второй ЭМФ лишний... по любому он ничего там не делает, только СЖИРАЕТ полезный сигнал...
    Если вспомнить незабвенного Дроздова, то перед первым ЭМФ я бы поставил двухконтурный ФСС, дальше мшу на bf998, в стоке ЭМФ, а дальше 2ПЧ + СМ...
    Хатуль мадан.
    15,662
    Вениаминн, это не приёмник. Это - часть приёмника.
    Кажущаяся простота достигается из-за отсутствия ДПФов, ГПД, УНЧ, блока питания. Кстати, Ару на в 1 каскаде ПЧ - никуда не годится.
    Это обсуждалось на форуме, и довольно плотно - "Эффект от применения двух ЭМФ-ов при приёме:
    1. Существенно улучшается подавление за полосой пропускания (когда ЭМФ один, это подавление обычно не выше 70 дБ, при сильных помехах вблизи полосы пропускания (+/-20кГц) на слух заметно, а с двумя ЭМФ-ами --- даже на приборах малейший пролаз обнаружить почти нереально)
    2. Существенно улучшается подавление нерабочей боковой (с одним ЭМФ-ом в области низких частот спектра подавление нерабочей боковой порядка 50 дБ, на слух заметно, особенно при глубокой АРУ --- а с двумя ЭМФ-ами остаток нерабочей боковой обнаружить даже на приборах крайне сложно --- благодаря чему для любителей ESSB появляется возможнось пододвигать опорник в упор к полосе пропускания).
    3. Главное. Первый ЭМФ, стоящий ближе ко входу УПЧ, режет помехи, защищая УПЧ от перегрузок. Второй ЭМФ, стоящий ближе к выходу УПЧ, эффективно режет внеполосные шумы УПЧ --- звучание становится намного приятнее, без раздражающей ухо высокочастотной составляющей шумов.
    4. А вот влияние на к-т прямоугольности относительно маленькое. Но оно и не нужно, т.к. и одиночный ЭМФ имеет очень хорошую (лучше, чем у КФ) прямоугольность." Цитата не моя!
  9. Спасибо от Integral, LY1SD
  10. #9
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    ... На счет купить готовое, так это Вы наверное адресом ошиблись, тут конструкторский форум ...
    Я не ошибся. Форум может быть и конструкторский а тема просто поговорить ....
  11. Спасибо от long, Палыч
  12. #10
    К чему этот флуд? У Вас есть что-то конкретное по схеме?
    На макете АРУ прекрасно справлялся при уровнях на входе до 59+60Дб (см. на ПС1). Просто если сделать второй каскад УПЧ, то перегрузка второго смесителя обеспечена, Ку обеих каскадов придется сильно уменьшать, а это резко ухудшит ДД АРУ...
  13. Спасибо от LY1SD
  1. С НОВЫМ 2017 ГОДОМ!
    от matjaz в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 31.12.2017, 07:28
  2. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
  3. Кубок С.С.Жидковского CW - 2017 на КВ
    от UT9NA в разделе Соревнования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.04.2017, 07:46
  4. Молодёжный CQ UT Contest – зима 2017
    от Юрко UT5NC в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 10:39
  5. Приемник УС-9
    от Григорьевич в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 19:08
