Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Посоветуйте автоантенну 144/430 сгибающуюся
    Волгоград
    58
    RA4AOS
    Ребят подскажите, есть авто. В авто хочу поставить врезную антенну штырь на 144/430. Хочу заменить штатную антенну. Однако все штыревые УКВ антенны имеют несгибаемое, монолитное основание. Если такое основание поставить вместо штатной антенны, то штырь будет торчать не вверх, а с наклоном вперёд. Будет очень похоже на автомобиль единорог, с рогом во лбу.
    Что бы такого не было, надо антенну наклонить чуть чуть назад, тогда антенна будет поднята точно вверх. Подскажите а такие антенны с сгибающимся основанием для УКВ существуют? Для Ci-Bi они все такие. А для УКВ не встречал.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Возьмите любое основание которое вам нравится и подходит по дизайну.
    Если, это СВ антенна, проверить и по необходимости удалить катушку.
    Отмеряем кусок провода. Делаем антенну 144/430.
    Крепим к основанию.
    Берем уровень и выставляем точную вертикаль.
    Перфект...
    Волгоград
    58
    RA4AOS
    Думал может уже готовое есть. Просто у меня нету не материалов, не место где всё это есть. Зато у меня есть деньги. Вот и думал, может где готовое купить.
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    Есть, но на магнитных основаниях: 1, 2, 3 и т.д.
    Последний раз редактировалось ua3lls; 18.05.2017 в 18:15.
    Брал в radiolab.ru Dual-band (на 2-ку чистая четвертушка, на 430 не помню, но согласована и работает). Покрытие хлыстика "чёрный хром". На магните, ставил на багажник. По сравнению с предыдущим советом представляет однородный хлыстик.
    нет подписи
    Andrei_IW,
    Сейчас антенны продаются ОТДЕЛЬНО от крепления!
    Советую купить сам штырь со стандартным разьемом на конце, а вот вместо врезки купить СВшное крепление на водосток или подобное...и все обьединить.
    А вообще,у вас наверняка есть фирмы, которые занимаются связью и авто-антенны у них наверняка есть. Подойдите, переговорить... думаю посоветуют что нить.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 18.05.2017 в 20:45.
    Хатуль мадан.
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от Andrei_IW Посмотреть сообщение
    430 сгибающуюся
    а 430 для чего?
    Москва
    1,448
    RW2CW
    сгибающую зачем?? у двухдиапазонной длина то 30 см??
    Andrei_IW
    Вам нужно просто приобрести определённый кронштейн который будет крепиться в нужное МЕСТО НА АВТО.
    аксессуары для антенн http://radio.liski.su/index.php?topi...sg1342#msg1342
    Вместо нижнего шарнирного крепления на антенне, эти функции будет исполнять кронштейн.
    Москва
    1,448
    RW2CW
    не бывает антенн на 144/430 "сгибающих"
    Просто нагните ее под углом---- - и все .
    У меня ftm 10 и антенна на два диапазонаНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RW2CW; 18.05.2017 в 23:03.
  1. Посоветуйте трансвертер с 28 на 144 430
    от ulura в разделе Для начинающих
    Ответов: 350
    Последнее сообщение: 03.05.2018, 10:46
  2. Портативные РС 144/430
    от vldk1970 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.04.2014, 09:58
  3. Предусилитель на 144/430
    от vuk_Vasily в разделе УКВ техника
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 01:19
  4. 75-50 Ом 144+430 МГц
    от unname в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 17:13
  5. Трансвертеры 144 и 430
    от rv3aa в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 22:34
