Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Антенна Мини-старр
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Антенна Мини-старр
    Доброго времени суток. Подскажите, по каким параметрам можно пересчитать эту антенну на диапазон 160 метров, какие будут данные размеров? антенна была опубликована в журнале CQ-QRP № 22.
  2. Спасибо от RZ6MB
  3. #2
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Длина «звезды» 10,8 м, т.е. примерно четверть волны. Вот и пересчитывайте.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  4. Спасибо от UR4UBQ
  5. #3
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Хорошо, снижение как учитывается?
  6. #4
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    В фидере желателен режим бегущих волн. Тогда его длина неважна.
    А зачем вам эта антенна? На вскидку, она малоэффективна.
  7. #5
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Интересная конструкция, хочу попробовать, автор пишет что работал 3-мя ваттами...да и места мало занимает.
  8. #6
    Мало места занимает вертикал.
    Точка питания доступна для манипуляций.
  9. #7
    Все антенны это диполи, и как не загибай и сматывай диполь эффективность его падает от полноразмерного будь он звездой или чем угодно.
    Золотые слова
  10. #8
    Слишком большая высота- укорачиваем.
    Пугают снижением эффективности при укорочении - так вам шашечки или ...
    Негде разместить радикалы противовеса - делайте без радикалов.
    Делайте, работаете.
  11. #9
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Не стоит верить всему, что пишут. Если у одного корреспондента QRP и малогабаритная антенна, то у другого возможно всё наоборот. Кроме того сами радиолюбители делятся на две группы. Одни стараются осознать физику излучения ЭМВ и строят антенны на её основе, другие – «кулибины». Их характеризуют именно такие критерии: я сработал с другим континентом на 3 Вт.
    А здесь всё просто. Один из критериев излучения является величина R изл. На отрезке в четверть волны ток движется в одном направлении. У GPименно такая длина. Если её снабдить емкостными нагрузками и противовесами (которые почти не излучают), то ток в антенне увеличится, следовательно, увеличится мощность излучения.
    У Звезды тоже четверть волны. Но в каждом «луче» Звезды вследствие перегиба проводника токи направлены противоположно. Следовательно, они уменьшают излучение точно так же, как противонаправленные токи в открытой линии питания. Поэтому GP выгодно отличается от Звезды.
    Успехов!
  12. Спасибо от UR4UBQ
  13. #10
    Не стоит верить всему, что пишут... ...На отрезке в четверть волны ток движется в одном направлении.
    Это только в случае чисто стоячей волны, и то неправильно - на отрезке между двумя узлами тока - и между этими узлами полволны, а не четверть.
    В активных элементах антенн чисто стоячей волны не бывает - в каждой точке своя фаза тока и, соответственно, направление тока меняется в свой момент времени.
  1. Проблемы с настройкой МИНИ ЕС
    от UA3XIS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 06:14
  2. УКВ антенна мини направленная
    от Алексей с UR4NWW в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 16:18
  3. мини АТС
    от Горец в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:55
  4. Плазменный мини-телевизор
    от UN7GKR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.11.2006, 14:21
