Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 70
Тема: Как закрепить колечко на плате?
  1. #21
    Воронежская область
    1,681
    Цитата Сообщение от RX3 Посмотреть сообщение
    Капля старого доброго проверенного годами клея БФ-2
    А БФ-6 что, намного хуже? У нас только его можно купить, и то только в аптеке...
  2. #22
    Брал арматуру контура ПЧ от ВЭФ-202, снимал чашку с обмоткой. На контур сверху одевал кольцо - выводы распаивал на штырьки.
    Кольца 10х6х4мм.
  3. Спасибо от ex UN7CDN
  4. #23
    Аватар для UN3L
    Кустанай
    412
    UN3L ex: UN9LR, RL7LR, UL7LEV
    Это то же самое, только последний мед назначения!
  5. #24
    Во блин "интелектуальные " браузеры, о чём писал в постах, так сразу и "гребут" рекламу на данную тему.
    Цитата Сообщение от UN7CDN Посмотреть сообщение
    использовать клеи-герметики на силиконовой основе, правда они бывают как нейтральные
    Вот к примеру нейтральный герметик из рекламы в браузере.
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Зашёл я как то в аптеку у нас в районе.............. ...... На мой вопрос: есть ли у вас клей БФ-6? У продавщицы глаза округлились, видать от незнания что это такое. Но слово клей видать в её мозгу причислило меня контингенту "нюхачей", а когда я сказал что это средство от мелких ран и на спирту, то видать был "переведён" в контингент любителей настойки боярышника. Видать спросом клей этот не пользовался и поэтому его не было в продаже и продавщица не знала вообще для чего он нужен.
    Вот такие продавцы в аптеках бывают. Больше не ходил по аптекам в поисках этого клея.
    Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 23.05.2017 в 14:17.
  6. #25
    Воронежская область
    1,681
    Не, у нас аптекари всех таких любителей знают в лицо, посёлок маленький... Да и тюбик того БФ-6 - грамм 30 за 45 рублей - не сильно погуляешь...
    ...Кстати, как-то искал вазелин, для изготовления канифольного флюса, так тоже - нашёл только в аптеке.... Да и спирт для промывания плат - тоже оттуда... Так что у нас аптека полезнее магазина....
  7. #26
    Цитата Сообщение от ИгорьП Посмотреть сообщение
    Парафином от свечки, церковный посильнее.
    Самый лучший совет!
    Только лучше не парафином, а пчелиным воском. Потому что температура плавления парафина всего 48-55 гр (зависит от сорта, наихудший свечной, наилучший - медицинский). А температура размягчения - ещё ниже.
    Если температурные условия в девайсе неидеальны, да ещё летняя жара, то при размягчении парафина кольцо отвалится. У пчелиного воска температура плавления порядка 70 гр.
    Теперь мой совет - не выкидывайте аццтойные бумажные конденсаторы типа БМТ (алюминиевая трубочка, с торцов резиновые пробки-изоляторы для выводов).
    В этих конденсаторах находится конденсаторный ЦЕРЕЗИН (также как и парафин, продукт нефтепереработки), но с температурой плавления 95-100 гр. Слегка желтоватая воскообразная субстанция.
    Церезин замечателен тем, что не крошится как парафин, остаётся пластичным, имеет малые потери на ВЧ и относительно других воскообразных диэлектриков более высокую температуру плавления.
    Отлично подходит для пропитки силовых трансформаторов. Даже пчелиный воск из них вытекает (вернее, медленно выползает), но церезин держит температуру.
    Добываем замечательный конденсаторный церезин:
    Освобождаем конденсаторы БМТ от резиновых торцевых пробок, из которых торчат выводы. Проще всего это сделать, предварительно откусив выводы.
    Берём кастрюльку, загружаем в кастрюльку конденсаторы. Кастрюльку вкладываем в другую кастрюлю бОльших размеров, в которой находится подсоленная вода (температура кипения солёной воды больше 100 гр).
    Маленькую кастрюльку с кондёрами закрываем крышкой. Ставим большую кастрюлю на плиту, но крышкой не закрываем. После того как вода закипит, нагрев под кастрюлей уменьшаем, но вода должна кипеть. По мере её выкипания доливаем воду.
    Ждём, пока не выплавится весь церезин. Сливаем (ОСТОРОЖНО, ОЧЕНЬ ГОРЯЧИЙ) его в подходящую посудину (я сливал в обрезанную пополам картонную прямоугольную упаковку от молока) и даём остыть. Опустошённые конденсаторы - в мусорку. Всё.
    Если всё это проделывать лениво, либо БМТ давно выброшены, то тогда используем пчелиный воск. Держит прочно даже большие детали. Но при повышенной температуре, которая значительно ниже tплав., воски и парафины размягчаются и это надо учитывать.
    Для усиления прочности воска - в расплавленный воск можно насыпать либо зубного порошка, либо порошка из мела. Можно добавить немножко канифоли. Этот компаунд из смеси воска, мела, канифоли применялся в 40-50 годы для закрепления витков в катушках и заливки подстроечных сердечников.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 23.05.2017 в 15:21.
  8. Спасибо от lado, R2AIA, rm4hq, RW3QCF, ИгорьП
  9. #27
    Берем кусок проволоки, сгибаем буквой U. Припаиваем к плате так, чтобы концы торчали вверх. Расстояние между рогами 3-4мм, если колечко маленькое. Одеваем на роги трубочки (оболочку от провода).
    Надеваем шайбу-прокладку из картона, пластика, тонкой резины,- далее одеваем наше колечко, далее еще одну шайбу, и раздвигаем роги вокруг кольца. откусываем лишнее.
    Все, колечко закреплено надежно!
    Если нужно снять - отгибаем роги, снимаем шайбу, потом кольцо.
    Последний раз редактировалось ur5fia; 23.05.2017 в 15:58.
    Александр
  10. Спасибо от LY1SD, rm4hq, ИгорьП
  11. #28
    ur5fia, совет толковый. Но если в месте желаемого крепления кольца нет земляной фольги, то так не закрепишь. А расплавленным воском (церезином) кольцо можно прилепить куда угодно и где угодно.
  12. #29
    Если нет земляной фольги - сверлим отверстие в плате, а проволочку сгибаем так, чтобы получилось небольшое колечко-петелька, например вокруг спички, как у стопора. Продев через плату далее выполняем вышеуказанное!
    Размер колечка-петельки, и диаметр проволоки зависит от размера Вашего кольца!
    Оба крепления достаточно жесткие, и имеют опрятный внешний вид.
    Можно спокойно вымыть после пайки.
    Александр
  13. #30
    Бывают такие ситуации, что сверление, либо другое механическое вмешательство в плату недопустимо. Поэтому не вижу альтернативы приклейке.
  14. Спасибо от lado
  1. На каком уровне закрепить растяжки - мачта 11м ант А1000
    от UA9WRP в разделе Антенная механика
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.08.2022, 17:48
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 10:24
  3. Как протекает ток на электронной плате
    от PARLAMENT в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 17:57
  4. Колечко из ком. БП
    от redd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 02:05
  5. Какое колечко в УМ Аматор КФ 160
    от ijk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.02.2005, 12:20
