Интересно было бы услышать эксперементаторов.
Можно ли degen de-1103 приспособить под приём DRM?
Degen-1103 в принципе не будет принимать(декодирова ть)DRM.Lля этих целей,во-первых,нужен соответствующий приёмник (выпускают ETON,хрюндик и т.п.),а во вторых, у дегена нет тех УКВ частотных участков,на которых как правило,ведётся DRM вещание в европейских странах.
Хотя впринципе на УКВ местное вещание ведётся в полторы страны пока что,а на ДВ и СВ во многих странах европы(если судить по шортвэйв листам).Пока встречались доработки,например,S ONY 77-го и Yaesu FRG-100 для "цепляния" к звуковой карте для приёма DRM.
Но про Деген уж точно не встречал (сам хочу попробовать).Подними те тему на радиосканер.ру,может народ из завсегдатаев и подсуетиться!
73!
Ну, во-первых, Degen1103 имеет сплошное перекрытие от 100 кГц до 30 МГц с шагом 1 кГц. Т.е. все участки где ведутся DRM-передачи перекрывает. Во-вторых вторая ПЧ у этого приемника 455 кГц, как впрочем и у многих. Для приема DRM достаточно взять сигнал с выхода УПЧ и подать его на конвертер, переносящий спектр на 12 кГц. Конвертер такой можно выполнить по типовым схемам, некоторые ссылки можно найти на www.drm.org, а также рекомендации по доработкам различных приемников со второй ПЧ 455кГц. По аналогии то же можно сделать и с Degen'ом.
Далее, необходимо обратить внимание на фильтр ПЧ. Если он 4 кГц (а похоже в Degen это так) - то это не годиться. Для DRM нужна полоса 10 (или 20) кГц. Так что придется озаботиться поиском пьезика с полосой 10 кГц и продумать его включение в тракт ПЧ Degen'а, исключив узкий фильтр, либо ввести коммутацию.
Дальний прием DRM на рекламируемые "мыльницы" практически невозможен, поэтому лучше всего использовать нормальный вещательный КВ-приемник (а лучше профессиональный или КВ трансивер !) + конвертер + компьютер. Degen 1103 можно рассматривать как один из таких вариантов.
http://www.drmrx.org/
http://www.drmrx.org/receiver_mods.html
Всё же не стОит ломать деген. Для этого можно что-то из "зелени" изуродовать) Или какой-нибудь TECSUN из разряда 30-40 баксовых (например PL-550).
Ну а ежели есть громадный интерес,кто не даёт сделать самодельный приёмник,с "серьёзной" первой ПЧ,с хорошей динамикой (смес на четырёх солидных полевиках и т.п.).По-моему идея заслуживает внимания.Что касательно "широкого" фильтра-можно выдернуть из любой разбитой маломощной радиостанции(типа LPD).Там как раз стоят и +/-5 и больше,если посмотреть на маркировку буквы.
Спасибо от Genadi Zawidowski
http://www.knallfunke.de/drm/mod/mod-1103.htm
КАК сделать из DEGENа DRM приёмник! :P
Схема самодельного ДРМ приёмника на базе 2-х активных смесителей SA612 и операционника TL081: http://www.radioscanner.ru/uploader/...ner_sa612a.gif Файл печатной платы здесь: http://www.radioscanner.ru/uploader/...ner_sa612a.zip Ветка форума по данной тематике здесь: http://www.radioscanner.ru/forum/ind...c=29099&page=3 Софт для управления синтезатором приёмника: DReaM. В установках выбираем номер СОМ-порта и тип приёника "ELEKTOR". Всё, вперёд!!!
Схема стандартная и рабочая, на НЕ комнатную антенну. Единственный минус это низкая ПЧ. При подключении хорошей внешней антенны на ДРМ спектре как назло всегда были зеркальные сигналы. Т.е., не помешало бы преселектор использовать или ПЧ другую повыше. Ипользовал 10,7 МГц с кварцфильтром от ЧМ станций вот и путем было...только с гетеродином вопросы...требования к стабильности всетаки ........
Приветствую всех!
пишу курсовую по теме "Проектирование DRM приемника".
за прототип для расчетов как раз и взял упомятую US6IQL схему.
Вот и возникли вопросы:
1. Вид модуляции используемой в DRM налагает жесткие требования на линейность приемного тракта, к чистоте спектра и стабильности гетеродина, но где можно достать конкретные значения, требования к приемному тракту?
2. Требует ли DRM повышенного значения по ослаблению зеркального, соседних каналов? (по сравнению с требованиями ГОСТа для АМ КВ радиоприемника)
Буду рад любой помощи!
На сайте drm.org есть спецификации в виде бесплатно скачиваемых PDF файлов.
В первом же по порядку есть глава "RF protection ratios".
по пункту два Вашего вопроса - там есть табличка с уровнями требуемых подавлений в децибелах.
Если у Вас проблемы с интернетом, выложу прямую ссылку.
