Приветствую ! Ув. формучане, попалась схемка на просторах, подкупает простотой и количеством деталей. Может ли кто знающий и опытный пояснить\отговарить, стоит ли потратить выходые на данную конструкцию, как конструкцию выходного дня? Цель:если пойдет , чтоб “похрюкать” на передачу на природе {на прием то пойдет в любом случае} можно даже закварцевать.
Основные параметры минитрансивра:
– рабочая частота: 3500...3800kHz (может быть ограничена нужным интервалом частот),
– модуляция: SSB (LSB),
– чувствительность приемника: около 3µV при 10 дб S+N/N,
– выходная мощность передатчика: 0,3–0,5 Вт,
– подавление нежелательной боковой полосы: 20...30dB,
– подавление несущей частоты: >30dB
– напряжение питания: 12В (13,8 V),
– примерные размеры печатной платы: 115 x 115 мм.
http://cianet.info/viewtopic.php?f=12&t=5304
