Страница 15 из 29 ПерваяПервая ... 51213141516171825 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 285
Тема: Трансивер SunSDR2__QRP
  1. #141
    9,842
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    БП 12 вольт 4-5 ампер, можно взять от компьютерных мониторов. Помехи не проблема, они лечатся ферритовыми кольцами на обоих шнурках. Сейчас уже сложно купить откровенный хлам.
  2. Спасибо от R5AK
  3. #142
    Цитата Сообщение от R7MU Посмотреть сообщение
    Llll, GE c какого микрофона работаете в SSB???
    Так..это…в основном работаю CW и FT8, а вообще есть такой https://www.dns-shop.ru/product/b70a1167502e3332/mikrofon-trust-gxt-212/
    Также работает YAESU MH-31
  4. #143
    Москва
    745
    RL5A
    Прочитал всю ветку - в целом - все довольны - разницу в звучании кодеков SUNSDR@PRO и SUNSDR2QRP заметил только UT4LW.
  5. #144
    Москва
    745
    RL5A
    Отработал на SUNSDR2QRP уже два теста телеграфный какой-то и телефонный WPX.
    Отличный трансивер. Чисто, качественно и без сбоев.
    А 5 W как раз хватило для раскачки усилителя SPE 1,3 kf-a до его максимальной мощности 1,3 kW.
    И как раз без случайных перегрузок.
    Прикольно, что он совсем не греется - даже во время пайлапов.
    Последний раз редактировалось rz3bw; 30.03.2020 в 16:28.
  6. Спасибо от cimos, Llll, R1BGG, RK3KR, ROMAS-LY3CU, UR5LAM, UT4LW
  7. #145
    Всем привет, работаю в 5M contest + MMTTY
    вопрос, почему не работает RTTY (нет сигнала на передачу) в моде DIGIU???
    В моде DIGIL всё хорошо. Где смотреть?
    В программах JTDX, WSJT мода DIGIU работает.
  8. #146
    Пользуюсь третий месяц, доволен. Как приемник до 160 МГц, с полосовыми фильтрами, что то может получиться. Как бы не заявлено в параметрах что он для этого предназначен....?
  9. #147
    г. Каменск-Шахтинский
    83
    UA6LND
    Стал счастливым обладателем SunSDR2-QRP
    Появились вопросы.
    Update 7.0.
    1. При работе эквалайзера RX звук начинает скрипеть.
    2. В режиме MOX (без сигнала) ток потребления 1.6 А.
    3. Показания S-метра без антенны и полосе 500Гц CW на 14 МГц (Sample Rate 48kHz),
    АТT -10dB - 117dBm,
    0dB - 127dBm,
    +10dB - 127dBm.
    Как с этими показаниями у других?
    Последний раз редактировалось UA6LND; 02.12.2020 в 06:45.
    73! Геннадий. (SunSDR1, SunSDR2-QRP, Colibri Nano)
  10. #148
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от UA6LND Посмотреть сообщение
    0dB - 127dBm,
    +10dB - 127dBm.
    Не ошиблись? При +10 такое же показание, как и при 0 дБ?
    У меня так:
    -20 = -107
    -10 = -117
    0 = -127
    +10 = -137
    Ток потребления:
    RX = 0.4A
    TX (холостой) = 1.3A
    Юрий. SDC website
  11. Спасибо от R7MU
  12. #149
    83
    UA6LND
    Юрий, спасибо, именно так, поэтому и решил спросить.
    Ток покоя великоват и шумы великоваты мне показалось.
    IMD3 в норме -30, а вот с шумами не знаю, попробую запитаться
    от аккумуляторов.
    БП трансформаторный на КРЕН22.
    Последний раз редактировалось UA6LND; 02.12.2020 в 11:53.
  13. #150
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Да, похоже, что какие-то шумы лезут на вход.
    Надеюсь, что Вы смотрите показания S-метра, когда в антенный вход ничего не подключено.
    Юрий. SDC website
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
