Страница 20 из 29 ПерваяПервая ... 1017181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 285
Тема: Трансивер SunSDR2__QRP
  1. #191
    В качестве генератора NanoVNA-F (v2.2) выход -13 дбм, к выходу подключен атт. -40 дб (20 раз).Установки в программе sdr - 28.5 мГц, CW 500 кгц, sample. 48 кгц, галочки фильтров откл.RX и BPF/LPF.
Название:	Снимок экрана (-20).png
ID:	349885   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (-10).png
ID:	349886   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (0).png
Название:	Снимок экрана (+10).png
  2. #192
    Уважаемые пользователи SunSDRqrp, просьба визуально определить по моим снимкам работу трансивера?
  3. #193
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    ra3apk, Если вы подали -13 то на сметре, с учетом атт-40, должны получить -53 Увас -76,5.
    Мне непонятно. Почему от Sample Rate изменяется шум приемника?
    ex. RK9UC 73! Александр.
  4. #194
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Вы уверены, что NanoVNA выдаёт сигнал 50mV ? Это про -13 дБм. Этот уровень в приборе нормирован?
    Последний раз редактировалось UA9OC; 19.01.2021 в 09:28.
  5. #195
    Коллеги Вы правы,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349936 истина где то по середине. Мне нужно было выяснить работу входного УВЧ.
  6. #196
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Видимо есть какая-то особенность в работе АЦП. Нельзя измерять шум по S-метру пока на вход не поступит хоть какой-нибудь сигнал. Поэтому и возникает такой провал MDS при АТТ=0.
    Юрий. SDC website
  7. #197
    Сообщение от UA6LND
    Сделайте, пожалуйста такой замер.
    Отключите от трансивера антенну, установите Sample Rate 48kHz,
    полосу 500Гц, CW на 14 мГц и запишите показания S-метра на
    каждом положении аттенюатора АТТ от -20dBm до +10dBm.
    У меня так:
    -20дб-121.6
    -10дб-131.5
    0дб-142.2
    +10дб-145.1
    Да, возможно, особенность АЦП есть, спасибо коллегам, прочитав это сообщение, решил проверить, и то что получилось у меня Вы видите, честно скажу и так работает но все таки хотелось как у RD7KW.
  8. #198
    Спросил у изготовителей, УВЧ участвует в работе совместно с аттенюатором, мне сказали -"да", вот у меня и появились сомнения по работе УВЧ, при "0" его нет и сигнал идет на прямую АЦП.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    И за одно померил на 145.500, исходные данные генератора остались те же, после измерения на 28.500, получились такие картинки.
ID:	350287   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350288   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ra3apk; 25.01.2021 в 03:10.
  9. #199
    Дел
    73!
    Василий
  10. #200
    Подскажите, можно ли по серийному номеру определить год изготовления SunSDR2 QRP? Есть ли отличия в электрической схеме трансиверов разных годов?
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
