Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 69
Тема: О линии для ШПТЛ
  1. #31
    Я старый и слепой. К сожалению не вижу в Вашем ответе влияние волнового на к тр.
    Поясните.
    Я вижу это так:
    -тр. намотанный линий с сопротивлением N, замер;
    -на этот же сердечник, с тем же кол. витков, намотана обмотка с сопротивлением М,
    нет пожалуй М будет маловато, взять L, замер.
    Две картинки с разным Ктр.
  2. #32
    Цитата Сообщение от ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ Посмотреть сообщение
    Я вижу это так:
    Я и показал то, что транс с линией (кабель) 50 Ом, нагруженный на 50 Ом, имеет на входе 50 Ом.
    Простите, но теперь Ваш черёд показать, например, что транс, намотанный линией 150 Ом и нагруженный на 50 Ом, имеет входное 50 Ом. Вы же говорите, что Zo не влияет на Ктр.
    “We are not strangers just friends who have never met.”
  3. #33
    Вот те и на, не болит а красный!
    Вы утверждали, что не корректный выбор волнового линии ведет к изменению Ктр, а теперь и предлагаете мне это доказать?
    Лихо!
    Результат мне давно известен. Причем и не только мне. Посмотрите на последний рис. показанный мной для Анатолия Анатольевича в #27.
    Там всё есть.
  4. #34
    Цитата Сообщение от UA6BQQ Посмотреть сообщение
    Свивкой проводов между собой уменьшают волновое сопротивление,
    А кто-нибудь формулу помнит, как волновое сопротивление зависит от, кажется, тангенса угла подьема витка? Попадалось в какой то книжке но по древности лет забыл где.
    Александр
  5. #35
    2,476
    RL1L
    Вот несколько фото трансформаторов, которые сделаны из кусков 50 Омных кабелей. Первый это трансформатор 1:4 и его КСВ, хотя для такого трансформатора оптимальна линия с волновым сопротивлением 100 Ом, но и при применении 50 Омной линии параметры неплохие, т.е. отличие волнового сопротивления линии в 2 раза несильно влияет на КСВ, при этом ферритовые трубки просто одеты на кабель. На других фото трансформатор 1:2.25, так же из 50 Омного кабеля и третья обмотка медная трубка, так он вообще работает от 300 кГц до 200 МГц, на фото КСВ. А в полосе 1-30 МГц у него КСВ вообще 1. Поэтому волновое сопротивление линии может и отличаться от оптимального.
Название:	рисунок трансформатора из кабеля.jpg
ID:	320721   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	фото трансформатора из кабеля.JPG
ID:	320722   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	КСВ кабельного трансформатора.png
ID:	320724   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320725   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	КСВ 0.3-800 МГЦ.png
Название:	КСВ 1-30 МГц.png
  6. Спасибо от LY3OS, SAM
  7. #36
    Подскажите как намотать шптл на кольце и бинокле Коэффициент трансформации нужен 1:12?
  8. #37
    Цитата Сообщение от art74 Посмотреть сообщение
    Подскажите
    Подсказываю...ни как!
    ШПТЛ и 1/12 не совместимы... вы не понимаете сути ШПТЛ.
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Для ШПТЛ Ктр бывает = 1:1, 1:4, 1:9 и 1:16
    1:12 - для шптл ДРОБНЫЙ, а значится нереализуемый на линиях!
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 19.02.2021 в 07:54.
    Хатуль мадан.
  9. Спасибо от art74, Suh
  10. #38
    2,476
    RL1L
    art74,
    Можно вот так:
    Намотку лучше начинать от середины (где отвод) и в разные стороны. Естественно нужно подобрать ферритовое кольцо для получения необходимой индуктивности (реактивного сопротивления обмоток). При такой намотке коэффициент трансформации будет 1:12.5, т.е. 50/625 Ом. Провод лучше применить ПЭВ-2 диаметром 1мм.
  11. Спасибо от art74, SAM, UT4UCM
  12. #39
    RL1L, а как сделать вход симметричным, чтобы нагрузить стоки УМ RD100 на ваш трансформатор? Можно сделать как вот тут Т3? Т.е. после Т3 включить ваш трансформатор? И обмотка 7-8 используется как автотрансформатор? Не будет ли потеряно преимущество длинных линий?
    Последний раз редактировалось art74; 19.02.2021 в 10:06.
  13. #40
    15,677
    art74, Вы уточняйте вопросы. Трансформатор 50 на 450 Ом, это совсем не то, что 5,55 на 50. Хотя коэффициент трансформации одинаков.
  14. Спасибо от RL1L, UR5ZQV, Алексей2009
  1. Сопротивление ШПТЛ
    от rolin в разделе Технический кабинет
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 21:14
  2. Линии задержки
    от PHAETON в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 15:10
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 13:59
  4. Двунаправленный усилитель для коаксиальной линии
    от bird в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 16:31
  5. Согласовать 75 и 50 ом линии
    от Genadi Zawidowski в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 16:20
