Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Полевая проволочная 3-эл Яги на 20 метров
    Свободный, Амурская область
    39
    Недавно повторил антенну описанную в заголовке. По сути это почти полноценная, хоть и укороченная 3-х элементная Яги, автором которой является Мартин Хидман SM0DTK. Схему антенны и размеры элементов на разные диапазоны я взял тут http://www.sm0dtk.se/antennas.htm
    Скопирую ее и сюда Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя реализация этой антенны на 20 метров выглядит следующим образом. На листе стали толщиной 3 мм собрана крестовина из трубок, в которые очень плотно вставляются концы удочек (диаметры трубок приводить смысла не вижу, удочки у всех разные)
    На нужном расстоянии, на концах удочек сделаны проволочные петли, куда цепляются крючки с верхними оттяжками и элементами. Надо сказать, что вертикальную стойку, представленную на этом фото, пришлось в последствии обрезать, удлинить до 70 см и сделать съемной. Ну а снизу пластины нужно сделать крепление к мачте, это уже у кого что будет, у меня просто трубка стальная полдюймовая, длиной 10 см.
    Элементы заранее заготовил на работе, точно в размер, добавив на концах подвернутые кусочки для настройки(забегая вперед скажу, что подвернутые кусочки не понадобились и так и остались подвернутыми, антенна сразу сходу заработала с КСВ 1,15, мы решили дальше ее не настраивать)
    Удочки оттягиваются вверх к вертикальной стойке съемными на крючках верхними оттяжками. Периметр антенны весь соединен шнуром на крючках, причем к переднему и заднему шнурам сразу прикреплены элементы, а боковые шнуры голые, к ним в процессе сборки крепятся плечи вибратора вместе с Т-образными нагрузками. Ну а подвернутые части директора и рефлектора, так же в процессе сборки крепятся к удочкам на стяжки.
    Собирается в поле антенна полностью в одиночку за 20 минут. Антенна получается не маленькая, на 20М диапазоне это размах по диагонали почти 8,5 метров.
    Ну а вот так она выглядит уже в поле, поднятая на мачту в разгаре работы. Кстати подняли мы ее тут не высоко, где то метров на 6-7 всего.
    Про антенну рассказывать вроде больше и нечего, работает она прекрасно и доставила нам массу удовольствия. На полевом выезде 26 мая 2017 года, в условиях откровенно слабого и плавающего прохода было сделано порядка 150 QSO из района АМ-21 (Амурская область), самые дальние связи были с Великобританией GW0KBO и Чехией OK2MI на мощности порядка 80W. Так же, на удивление прекрасно слышали Эмираты, но вот докричаться не смогли.
    Надеюсь кому то эта информация покажется полезной и интересной, всем 73!!!
    Просто и понятно, результат на лицо. Жаль что не подняли хотя бы до 10 метров...И почему балунчика нет на кабеле ? Ещё интересно, - какой провод для полотен использовали и измеряли ли F/B ? SM0DTK просто молодчина, - такая результативность в антеннах, спасибо за ссылку !
  3. Спасибо от R0JAB
  4. #3
    39
    Мачта у нас как раз где то метров 10, но последние два колена тонковаты, а ветер был сильный, решили не рисковать. Балунчика нет, каюсь, ну просто нет его у меня, и как сделать пока не знаю. Есть трубки от мониторов, возможно из них можно сделать. f/b не измеряли, измеряли только КСВ. Провод использовался гибкий монтажный многопроволочный ПВ-3, сечением 2,5 мм2 в ПВХ изоляции. Купленный в ближайшем магазине электротоваров.
  5. #4
    Да, можно продеть на кабель вблизи от точки питания эти самые трубки от мониторов, но их нужно штук 10, чтобы получилась индуктивность 10...15 мкгн...А проще - намотать несколько витков этим же кабелем в катушку, описывалось много раз. Найдите статью Полякова В. где то в ж. Радио, - там прямо количество витков указано по диапазонам. Будет очень простой и эффективный дроссель - балун для 14 мгц. 73 !
  6. Спасибо от R0JAB
  7. #5
    Модель есть этой антенны, че-то с виду не уловил, в чем будет разница с обычным моксон-прямоугольником, кроме длины бума на метр больше?
    10дБ усиления можно на заборе написать (10дбд - реальное усиление 7-8эл антенны) , а фактического там может быть не намного больше обычного моксона.
  8. #6
    ...А "намного" и не должно быть. 3-й элемент в яги прибавляет усиления не более 1...2дб, улучшает F/B,...ещё на широкополосность, - сохранение параметров по диапазону - можно посмотреть...Ой, только "за теорию" не надо, - прелесть этой ветки в том, что всё ПО Р/ЛЮБИТЕЛЬСКИ - СДЕЛАЛ, ПРОВЕРИЛ, ОПИСАЛ. А то вон на соседней ветке про Фукса уже все виды превращения энергии перебрали....Так и вспоминается Ильфопетровское : "Моя фамилия Фукс, - при Александре Великом сидел, при Николашке сидел..."
  9. Спасибо от R0JAB, R6CW_Alex, RK6ATW Сергей, US7IGN
  10. #7
    Молодец R0JAB ! Просто и относительно эффективно. В свое время делал это: http://cqham.ru/ant63_42.htm , не знаю сколько тысяч связей за этой антенной и все хорошо, на зло большшшшшииииммммм теореттттииииккккааа м, иногда складывается впечатление, что у этих людей мозоли на пальцах от клавиатуры, а не от молотка.
    Ребята повторяли в полевом варианте, тоже остались довольны. Чем проще тем надежней. Еще раз МОЛОДЕЦ, лучше маленькая практика и работа в эфире чем большая трепня на форуме. 73!
    Последний раз редактировалось us4lf; 08.06.2017 в 20:26.
  11. Спасибо от gera, R0JAB, R6CW_Alex, Ген
  12. #8
    В полноразмерной может и добавляет децибел, в гнутой - вряд ли.
    А в плане F/B моксон еще может пококурировать и при этом на одну проволоку меньше на такой же крестовине крепить-снимать, что в портативном варианте может иметь плюс.
    Ну, за воплощение в металле - ТСу в любом случае "респект" и оценка пять
  13. #9
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    в гнутой - вряд ли.
    В чём разница? Давно уже понятно, что укорочение "гнутием" не только не делает антенну хуже, чем аналогичную с "прямыми" элементами, но в некоторых моментах "гнутые" лучше. Пример - тот же Moxon. 2 гнутых элемента имеют значительно лучшее F/B и сопротивление 50 Ом.
    По обсуждаемой антенне. Надо наверное всё-таки в моделировщике посмотреть, что получается. Для меня конструктив не очень удобен. Но в любом случае - ТС "респект и уважуха!!!"
    73! Владислав, RU3KU (ex UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
  14. #10
    Опередили, пока приехал с работы. И есть же охота обсасывать "этого Фукса", уже все оговорено, бери делай и работай в эфире, как для меня это отработанный материал..
    Удивляет что готовую, на практике испытанную антенну обходят стороной, а на всякие "измышления рожденные с помощью МААНы" на практике никем не проверенные и скорее всего строить их никто не будет, сразу множество обсуждающих.
  15. Спасибо от 4Y, R0JAB, R3EC Анатолий, R6CW_Alex
  1. Проволочная "пирамида" на 80
    от yl2gl в разделе Антенны КВ
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 18.02.2024, 15:11
  2. Яги на 15 метров (21 мГц) 4 элемента
    от ua3nfi в разделе Антенны КВ
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 12:21
  3. Несимметричная проволочная Яги
    от RZ9CJ в разделе Антенны
    Ответов: 166
    Последнее сообщение: 15.07.2015, 20:59
  4. проволочная яги на 40м
    от юрий777 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 16:39
  5. Проволочная яги на 20 метров
    от EU1ME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 16.09.2014, 13:42
