Показано с 1 по 10 из 46
Тема: Срочно! Очень простой вопрос!
    Аватар для Sokol
    Ленинградская область
    49
    Подскажите пожалуйста как реализовать следующую задачу:
    Есть управляющее напряжение в 2.5Вольта и напряжение питания 12В, как при помощи этого управляющего напряжения пустить 12В на устройство? (ток потребления очень маленький)
    Пробывал подавать это напряжение на базу КТ817, на коллектор 12В, а снимать с эмиттера, но транзистор полностью не открываеться и выдает теже самые 2,5В.
    _________???________ _
    Я только набираю опыт!
    _________!!!________ __
    Пробуйте открыть полевиком. Если бы было 5V управляющего, то дело бы сводилось к покупке какого-нибудь IRL. Вообще сделайте мощный полевик в пассивном режиме как ключ, а перед ним маломощный полевик в активном режиме как усилитель, подгоняющий 2.5V до нужного напряжения переключения. Хотя 2.5 V это и так немало, и следует посчитать, может можно обойтись во всем одним транзистором...
    практика - критерий истины ... отделенной от нас пропастью субъективного восприятия...
    (\__/)
    (O.o )
    (> < ) Это Банни. Скопируй Банни себе в подпись, чтобы помочь ему на пути к мировому господству.
    Аватар для Sokol
    49
    А можно ли подробней? а то я не очень разбираюсь в проектировании. Можно ли какуюнить оптопару применить?
    Да, можно и оптопару... я как раз в них не особо разбираюсь... надо подыскать...
    (\__/)
    (O.o )
    Попробуйте вместо кт817 применить кт972
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Re: Срочно! Очень простой вопрос!
    Подавать напряжение на базу надо через сопротивление.
    Ну а далее смотри ниже.
    Можно использовать состовной транзистор, а если его нет, то сделать состовной из двух обычных.
    http://stories4us.net/k6vhf/k6vhf_1.jpg
    simplicity is the best sophistication
    Нагрузку надо включать в цепь коллектора, а не эмиттера, а то получается эмиттерный повторитель - что на базе то и на эмиттере. А на базу подавать через резистор.
    хм... а релюшкой нельзя...? например герконовой... от 1 в некоторые экземпляры работают.... в схеме с транзистором незабываем про нагрузку - без нагрузки работать не будет .. если нагрузка мизерная, то 12 в не "выйдет" - тогда в нагрузку релюшку... (то 179... да да .. верно пока писал Вы все разъяснили )
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Можно, но тогда надо коммутировать устройство по минусу.
    Надо сделать вот так. Если ток, как Вы говорите - небольшой, то КТ315 - достаточно.
    радиолюбитель со стажем
  1. Генератор Г4-18 простой вопрос.
    от LOST в разделе Технический кабинет
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 16:43
  2. Ну очень старый вопрос
    от micyaylo в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.12.2006, 11:52
  3. Очень простой вопрос
    от Vladimir K. в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.10.2006, 19:48
  4. Очень интересный вопрос!!! загляните,поделитесь мнением
    от ЮРИЙ М в разделе Технический кабинет
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 15:23
  5. Простой вопрос
    от igor3e в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 16:01
