Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 43
Тема: TS480SAT проблема с автотюнером
  1. #11
    Радиолюбитель Аватар для R0ACL
    посёлок Светлогорск, Туруханский район, Красноярский край
    559
    R0ACL
    Цитата Сообщение от Mosin Посмотреть сообщение
    Я склоняюсь к bat70-04 они на U обратное - 70 V. В оригинале - 80 V
    Да там в принципе и неважно какие параметры у диода. Важно как отреагирует на это процессор?
  2. #12
    Mosin, Пробуйте BAS70. Действительно накрылись диоды или так методом тыка пытаетесь?
    Возможно, после замены придется в тех. меню перекалибровать КСВ-метр, если тут такая есть настройка, не помню...
  3. #13
    Добрый день. Являюсь обладателем TS-480. Попробуйте покрутить подстроечник ксв-метра нагрузив выход на эквивалент 50 м и на малой мощности. В свое время я таким образом подстроил ксв-метр на своем трансивере. Настройку проводил на разных диапазонах. Схему кв-метра привел RN3GP выше.
  4. #14
    Одесская область, KN56dm
    968
    8
    UR5FKG
    Спасибо всем за советы.
    Ну я еще в трансивер толком не лазил. Крышки снимал, посмотрел в общем - все без следов явных вроде.
    Экраны открутить не смог, нужна специальная бита крестовая. Все что есть у меня с отверток, не подходит - или проворачивается или большая. Не хочу слизать головки болтов.
    Заказал набор отверток и рассыпуху для ксв датчика всю по схеме, на всякий случай. Буду ждать, как приедет.
    Обнаружил что в моем экземпляре трансивера, стоит прошивка за 16 год, судя по сайту кенвуда. По серийнику, он сделан 5 лет назад.
    Может быть такое, что все проблемы в неправильно заданном инженерном меню?
    Я в него не горю желанием лазить, но все же если может быть в этом причина, что не правильно заданы параметры пункта - ксв метр
    Я вот только не совсем понял настройку с мануала
    Это надо выставлять и частоту и вид модуляции , как на табличке?
    Последний раз редактировалось Mosin; 16.06.2017 в 14:54.
    Познание стробоскопично.
  5. #15
    настраивается через раз на 40 и 20 метровом диапазоне.
    ..это значит, что где-то плохой контакт. Как правило, этот плохой контакт из-за окисленных выводов реле переключения катушек индуктивностей. Осмотреть ВСЕ реле в блоке!!! При прикосновении паяльником к выводам реле, припой просто скатывается. Надфилем убирается окисел и запаивается, как положено.
    73! Александр
  6. #16
    968
    8
    UR5FKG
    Читал что есть таблица с правильными значениями инженерного меню. Можно примерно сравнить значения.
    Выписал значения пунктов инженерного меню, что касается ксв датчика в моем экземпляре трансивера.
    №73-036
    №74-199
    №75 -190
  7. #17
    Да погодите вы лезть в системное меню и заказывать не явно пока нужные детали. Надо начать с диагностики и осмотра.
    Измерить и записать на всех диапазонах при 100% мощности на нагрузке выходную мощность и ксв в режиме FM или FSK, без тюнера. Понять, если дефект проявляется четко в какой-то группе диапазонов, то скорее всего надо копать плату с ФНЧ, дефект может быть в реле, но скорее непропай компонентов секции какого-то из диапазонов или дефект конденсаторов.
    Винты нормально откручиваются советской крестовой отверткой, которая поменьше (но не совсем маленькая из часовых наборов), наверно соответствующая PH1.
    Там резьба изначально прихвачена чем-то типа полиэтиленового клея или лака, поэтому отвертку нужно держать крепко и наиболее перпендикулярно, потом как пойдет винт с места, дальше нормально.
  8. #18
    968
    8
    UR5FKG
    Все таки не решился смотреть сам и отдал в ремонт.
    Починили по возможности,за что очень благодарен. Настраивается нормально на подключенную антенну. ALC показания есть. Уже проведены связи и в сигнале примесей замечено не было.
    Вот только осталась интересная деталь - тюнер трансивера не видит 50 омный эквивалент на всех диапазонах. Просто дает сигнал о высоком ксв и отключается. На реальную антенну все настраивается идеально по диапазонам, тем более что антенна проверенна nwt с ксв мостом.
    Может стоит сделать калибровку на нагрузку 50 и 150 Ом в инженерном меню? Перед этим естественно все показания записать
  9. #19
    ЖЭКовские слесаря что ли чинили?
    значит вот тут высокое значение VSR
    надо смотреть почему
    чемможно заменить 1ss348
    заменить можно на BAS70H
    их Элекрафт в КСВ метры ставит
  10. #20
    968
    8
    UR5FKG
    Те слесаря, которых мне советовали Трудно выбрать из вариантов, когда предлагают один пару человек, а все просто молчат. Ладно не будем заниматься туфтологией.
  11. Спасибо от LEONID2
  1. Проблема с Х1-48
    от RD3AY в разделе Технический кабинет
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 27.02.2020, 19:20
  2. Проблема с автотюнером AT-897 Plus
    от UB9WHI в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 18.12.2015, 20:59
  3. TS480SAT проблема с COM
    от RX6MR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 07:53
  4. Проблема с Х1-48
    от Raskat в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 22:56
  5. Х1-38 - проблема
    от ew4ew в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 09:07
