Mosin, Пробуйте BAS70. Действительно накрылись диоды или так методом тыка пытаетесь?
Возможно, после замены придется в тех. меню перекалибровать КСВ-метр, если тут такая есть настройка, не помню...
Добрый день. Являюсь обладателем TS-480. Попробуйте покрутить подстроечник ксв-метра нагрузив выход на эквивалент 50 м и на малой мощности. В свое время я таким образом подстроил ксв-метр на своем трансивере. Настройку проводил на разных диапазонах. Схему кв-метра привел RN3GP выше.
Спасибо всем за советы.
Ну я еще в трансивер толком не лазил. Крышки снимал, посмотрел в общем - все без следов явных вроде.
Экраны открутить не смог, нужна специальная бита крестовая. Все что есть у меня с отверток, не подходит - или проворачивается или большая. Не хочу слизать головки болтов.
Заказал набор отверток и рассыпуху для ксв датчика всю по схеме, на всякий случай. Буду ждать, как приедет.
Обнаружил что в моем экземпляре трансивера, стоит прошивка за 16 год, судя по сайту кенвуда. По серийнику, он сделан 5 лет назад.
Может быть такое, что все проблемы в неправильно заданном инженерном меню?
Я в него не горю желанием лазить, но все же если может быть в этом причина, что не правильно заданы параметры пункта - ксв метр
Я вот только не совсем понял настройку с мануала
Это надо выставлять и частоту и вид модуляции , как на табличке?
Последний раз редактировалось Mosin; 16.06.2017 в 14:54.
..это значит, что где-то плохой контакт. Как правило, этот плохой контакт из-за окисленных выводов реле переключения катушек индуктивностей. Осмотреть ВСЕ реле в блоке!!! При прикосновении паяльником к выводам реле, припой просто скатывается. Надфилем убирается окисел и запаивается, как положено.
73! Александр
Читал что есть таблица с правильными значениями инженерного меню. Можно примерно сравнить значения.
Выписал значения пунктов инженерного меню, что касается ксв датчика в моем экземпляре трансивера.
№73-036
№74-199
№75 -190
Да погодите вы лезть в системное меню и заказывать не явно пока нужные детали. Надо начать с диагностики и осмотра.
Измерить и записать на всех диапазонах при 100% мощности на нагрузке выходную мощность и ксв в режиме FM или FSK, без тюнера. Понять, если дефект проявляется четко в какой-то группе диапазонов, то скорее всего надо копать плату с ФНЧ, дефект может быть в реле, но скорее непропай компонентов секции какого-то из диапазонов или дефект конденсаторов.
Винты нормально откручиваются советской крестовой отверткой, которая поменьше (но не совсем маленькая из часовых наборов), наверно соответствующая PH1.
Там резьба изначально прихвачена чем-то типа полиэтиленового клея или лака, поэтому отвертку нужно держать крепко и наиболее перпендикулярно, потом как пойдет винт с места, дальше нормально.
Все таки не решился смотреть сам и отдал в ремонт.
Починили по возможности,за что очень благодарен. Настраивается нормально на подключенную антенну. ALC показания есть. Уже проведены связи и в сигнале примесей замечено не было.
Вот только осталась интересная деталь - тюнер трансивера не видит 50 омный эквивалент на всех диапазонах. Просто дает сигнал о высоком ксв и отключается. На реальную антенну все настраивается идеально по диапазонам, тем более что антенна проверенна nwt с ксв мостом.
Может стоит сделать калибровку на нагрузку 50 и 150 Ом в инженерном меню? Перед этим естественно все показания записать
Спасибо от LEONID2
