Доброго времени суток всем участникам. Прошу консультации по вопросу неисправности TS-480SAT. Началось с проблем с тюнером. На 10м время от времени тюнер после долгой настройки выдавал сообщение о высоком КСВ. И вот несколько дней назад, при открывшемся проходе, решил "погудеть" на 10м. Как обычно нажал кнопку тюнера и после длительного треска реле на индикаторе мощности мелькнуло 100вт и трансивер выдал сигнал высокого ксв. Повторная попытка запустить тюнер - высокое КСВ и тюнер выключается. Перешел на 20м - то же самое. Подключил нагрузку - на всех диапазонах тюнер даже не начинает строить и сразу выдает SWR. Сложность возникла когда без тюнера на нагрузку мощность в CW регулируется очень странно. Положение 100ВТ - 100ВТ на отдельном мощемере и на трансивере. 80вт - 80 вт, а вот с 50вт - на мощемере и показометр трансивера показывает только 10вт. При положении 30вт - выходная мощность близка к нулю и на трансивере и на отдельном приборе. При мощности в 5вт - чистый ноль на выходе и по всем приборам. То есть встроенный в трансивер измеритель показывает правильно. Сделал полный сброс - результат тот же. Открыл крышку и проверил диоды на измерителе прямой и обратной волны, а так же на измерителе фаз для тюнера. Диоды и транзисторы живые. Зашел в инженерное меню, ничего не меняя проверил калибровку 5-10-25-50-100вт согласно сервис мануала - мощность и градации переключения соответствют.
Джентльмены, подскажите, куда копать дальше? Соображалка кончилась.
Доброго времени суток всем участникам форума. Аналогичную проблему с автотюнером TS-480SAT пытаюсь разрешить и я после воздействия вч напряжения возбудившегося УМ на антенный вход. Так же проверил диоды и транзисторы датчиков SWR, напряжения и тока. попытка настройки на эквивалент или настроенную антенну - высокий SWR и звуковой сигнал. Описание в сервис мануале весьма краткое. Что еще не проверено?
С проверки реле и начал поиски, но ограничился только реле K501, 502, 503. изучаю схему перехода на тюнер.
RN3GP, Владимир, рассказывай что знаешь на эту тему.
К сожалению их реально можно проверить, только выдрав из платы, других способов не вижу. Была беда с тюнером в IC-746, вычислял по возможности реле, потом выдирал и проверял. Нашел 2 неисправных, разломал, подгорели контакты.
Если без тюнера возникают проблемы, то смотрите реле по ходу сигнала, потом уже реле самого тюнера. Выражается, как пропадание мощности или исчезает сигнал на маленьких уровнях, 5-20 вт, с большей мощностью они имеют свойство "прилипать"
Последний раз редактировалось RN3GP; 24.05.2018 в 08:15.
Подскажите пожалуйста, как у вас регулируется мощность? Что показывает встроенный мощемер в трансивере при 5-10-20 ватт установленной мощности?
Сегодня, предполагая вч наводку на процессор - перешил ПО. Результат не изменился. Тюнер пока даже не трогаю. Буду искать потерю мощности на малых пределах. Попробую поднять Final unit.
Поднял Final unit, прозвонил реле (подачей отдельного питания на обмотку) - все три реле рабочие. Контакты, при замыкании - 1-2 ома.(щупы). Пропаял. Собрал. Ясное дело ничего не поменялось. Мысли кончились.
Должны быть меньше десятых долей ома. Прибор при замыкании щупов сколько показывает и сколько через реле.
От схемы обмотку оторвали? Или прямо к припаянному реле? Так нельзя!
Для начала готовьте нормальный эквивалент нагрузки. И начинайте с подключения его непосредственно к трансформатору ШПУ. Локализируйте где проблема. Если опыта в таком ремонте нет, то категорически не советую заниматься ремонтом.
А вообще первым делом надо отключить тюнер, подключить нагрузку и проверить питание непосредственно на ШПУ в режиме несущей.
Если все нормально, пробежаться ВЧ вольтметром по контрольным точкам прохождения сигнала. Мысли появятся.
Последний раз редактировалось RN3GP; 28.05.2018 в 07:47.
Щупы при кз имеют 1-2 ома.
Реле выпаивал с платы и проверял.
Нормальный эквивалент в наличии.
Антенный тюнер я не подключаю вовсе. Хочу найти сначала проблему регулировки мощности. Я не могу сказать, что я специалист, но хочется дойти своим умом.
Питание на ШПУ в норме - 13.5 в. Напряжения на выходных транзисторах соответствуют схеме.
Отсутствуют полностью показания ALC. Вот что сильно "напрягает". Встроенный КСВ метр трансивера показывает адекватное КСВ при изменении сопротивления нагрузки.
Спасибо вам за ответ.
