Последний раз редактировалось zav; 28.05.2018 в 08:27.
Подключил нагрузку непосредственно к выходу оконечного тр-ра. При установленных 5 - 10 ватт на нагрузке - ноль. Решил проверить токи. Два предусил и оконечник. Первый пред - норм. Оконечник - норм. Все регулируется и устанавливается согласно сервисмануала. А вот второй предусилитель (он выполнен на отдельной платке в виде суб-модуля) - ток не изменяется ни при каких положениях регулировочного резистора. На затворах по схеме должно быть 0.01 в. В наличии 0.25 в. (подстроечным резистором напряжение "гоняется" от 0.15 до 0.3 в) , но ток при этом не изменяется.
Под замену? Стоит снимать? Что скажете?
Ну если на затворах изменяете напряжение смещения, а ток не меняется, то транзисторы приказали долго жить, конечно при исправной обвязке.
Это очень настораживает, проверьте все цепи смещения!!! 7,6В идет через делитель 12к и 3,3к (сам подстроечник) см. резисторы R3 R4, они также работают в этой цепи.
Хотя вроде напряжение смещения в разумных пределах. Похоже транзисторы того.
Добавлено через 9 минут(ы):
Похоже там статика погуляла, ушатать его "доступными средствами" нельзя. Специально для /Р покупал, а там знаете как.
Последний раз редактировалось RN3GP; 28.05.2018 в 20:13.
Спасибо от zav
Подстроечник регулирует напряжение. Да и на затворе оно тоже регулируется, но значение, указанное на схеме, получить не получается. При регулировке напряжения, ток не изменяется совсем. Конечно хочется быть уверенным в том, что я на правильном пути. Снять транзисторы, при установленном модуле в трансивер - вряд ли получится. Корпус припаян на теплорассеивающую пластину, а сама пластина прикручена на шасси. Прогреть такую массу вряд ли получется. Снять этот модуль - очень не просто. Я сначала думал там разьем - сильно ошибался. Модуль плотно одет на контактные штырьки и запаян. Оплеткой собрать припой не очень получается. Попробую розе и дунуть феном. Вот из за этих сложностей у меня такие колебания.
Судя по оставшимся последствиям, после ремонта предыдущими хозяевами, там не статика - там что то в антенну "пришло". С дымом, хлопкАми, брызгами металла и прочими сопутствующими. "Вышло", по видимому, через разьем питания. Конечно с подрывом электролитов, варистора, утянув за собой пару оконечных транзисторов и, возможно, предусилитель.
Таким он мне достался, но полностью рабочий. За пять лет использования - у меня только хорошие впечатления от его работы. И в поле и дома. Вот поэтому и хочу его "оживить".
Буду думать, как субмодуль снять. Спасибо за консультации.
А сами транзисторы сдуть нельзя феном? Не помню уже как он там припаян. Если эти, то с феном работы на три минуты.
P.S. Приходят еще мысли, почему так получилось, насчет выхода их из строя, на заводится ли "неродной" транзистор в драйвере? Родной был SMD, RD15 длинноногий и все выводы в одну сторону, наверно монтаж не очень получился при замене.
Последний раз редактировалось RN3GP; 28.05.2018 в 22:46.
Да, это этот модуль. Исток странзистора на корпусе. Это теплоотвод. Я старался очень внимательно изучить конструктив. Корпусом служит металлическая пластина, которая прикручена болтами к шасси. Чтобы его снять, надо прогреть шасси до температуры плавления припоя. Теплоемкость шасси очень прилична. Мне кажется, даже если обложить вокруг фольгой и оклеить каптоном, есть шанс что нибудь поплавить.
Тяжелый случай, ну если нельзя отпаять, то всегда можно выломать аккуратно и подчистить, транзисторы вроде не очень дорогие. https://www.chipdip.ru/product/2sk3075
"""Все элементы делителя в моей р/ст.исправны. Причиной отказа прибора считаю заводской тепловой режим. Производить замену 2SK 3075 не очень просто. Выпаять его без разрушения корпуса не реально. Прежде чем установить новый, необходимо подготовить посадочную площадку удалив и остатки старого припоя и прочие «загрязнения. Я шлиф машинкой полирнул поверхность. Садил транзистор на пасту. Очень желателен принудительный прижим корпуса транзистора к площадке радиатора. Но для этого пришлось отказаться от экранирования транзистора заводской коробочкой. В принципе достаточно иметь «саркофаг» только на выходнике. Предвыходник без экрана и не заводится. Да и выходник тоже не заводится. Но я его закрыл. Предвыходник можно прижать с помощью дополнительной пластиночки штатными саморезами крепления.Что я и сделал."""
http://forum.vhfdx.ru/novichkam/remont-rst/15/
Последний раз редактировалось RN3GP; 28.05.2018 в 23:13.
Спасибо от zav
