Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: TS480SAT проблема с автотюнером
  1. #41
    Sevastopol
    65
    RZ7RCP
    Спасибо за информацию. Почитал. Выломать то конечно можно, но потом надо будет запаивать новый - все равно греть надо будет все шасси. Я может для начала сниму обвязку транзисторов и попробую проверить их со свободными ногами. Сейчас затвор звонится на корпус в обе стороны на 82 ом.
  2. #42
    Sevastopol
    65
    RZ7RCP
    В общем-снял я субмодуль драйвера. Между ним и шасси была намазана термопаста. Со временем она, конечно, стала клеем.
    Вот посадочное место на шасси.
    Вот обратная сторона самого модуля
    Ну и сам модуль со снятыми транзисторами
    Левый транзистор с затвора "звонится" во всех направлениях. Правый похож на исправный. Подключил к китайскому измерителю транзисторов - левый определяет как два диода и резистор, а правый, как полевой транзистор с диодом между стоком и истоком. Вроде частично проявляется проблема. Транзисторы заказал - в течение двух недель обещали доставить.
    Есть вопрос к знающим людям. Транзистор 2sk3075 - это понятно, но на схеме присутствует буковка "Н" после названия: 2sk3075-Н
    Каково значение этой буквы? Транзисторы с такой буквой в каталогах отсутствуют. Или это обозначение подобранной пары? Тогда почему нет такого обозначения у оконечных транзисторов? Прошу пояснить, если кто знает.
    Заранее спасибо за ответ.
  3. #43
    Sevastopol
    65
    RZ7RCP
    Ну вот приехали заказанные транзисторы. Подул на них феном, они приклеились, поставил все в корпус, выставил токи УМ согласно сервис мануала. Мощность восстановилась, все регулируется, по оценкам корреспондентов сигнал в порядке. Самый главный вопрос - причина? Пришла из тюнера, но пока ожидал транзисторы поднял FINAL UNIT, по выпаивал реле тюнера, по проверял контактные группы - все в норме. Плавающая неисправность - самое мерзкое.
  1. Проблема с Х1-48
    от RD3AY в разделе Технический кабинет
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 27.02.2020, 19:20
  2. Проблема с автотюнером AT-897 Plus
    от UB9WHI в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 18.12.2015, 20:59
  3. TS480SAT проблема с COM
    от RX6MR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 07:53
  4. Проблема с Х1-48
    от Raskat в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 22:56
  5. Х1-38 - проблема
    от ew4ew в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 09:07
