Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 73
Тема: TRINUS VNA
    TRINUS VNA
    После некоторых сомнений решил создать новую тему. Дело в том что интерес к этому прибору есть не только у меня.
    Я довольно долго занимался им. Должен признаться что не являясь программистом использовал оригинальную программу TRINUS прежде всего как учебник программирования. Хоть и с Итальянским акцентом. Благо исходники на VB присутствовали. Вот что получилось в результате.
    Почему TRINUS VNA? Взял на себя ответственность за название новой версии и конечно не претендую на авторство.
    Что нового в этой версии прибора?
    Полностью переработан интерфейс.
    Возможность цветовых комбинаций
    Добавлена калибровка (мат. коррекция)
    Возможность курсорных измерений
    Аттенюатор до 30 дБ с любым шагом (задействован внутренний перемножитель AD9951)
    Калькулятор для простых радиолюбительских расчетов.
    Независимая калибровка для измерения S21 и S11 в установках.
    Что планируется?
    В ближайшей перспективе Измеритель мощности - милливольтметр объединенный с ГСС на мой взгляд удобное решение.
    Модуляция ГСС в АМ, FM, ИМ.
    Плата и схема нового варианта прибора разработана, но в железе видимо реализуется не раньше месяца (жду посылку от производителя плат)
    Изменения не повлияют на софт. Задача - расширение ДД при измерении S11
    Возможно всякие приставки для спектроанализа, измерения емкости и индуктивности малых номиналов.
    В дальнейшем - пока не решил. Но из любви к искусству наверное полностью переписать все.
    Если кто- то желает поучаствовать буду рад.
    В архиве есть схема и плата, но это не окончательный вариант.
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    тут был товарищ по имени Виталий, который уже занимался этим. Правда мало кто поддержал его в этом. он же изменил программу и дописал её.
    на фотках прибор который я собирал 5 лет назад.
ID:	264813   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	264814   Нажмите на изображение для увеличения.
    ГСС на пикухе - курам на смех. Полностью реализовать возможности AD9951 по модуляции сможет только ПЛИС (SPI-интерфейс допускает обновление FTW со скоростью около 500 кГц - поток 25 мбит/сек), чуть хуже - ARM. S53MV давно сделал модуляцию AD9851 на LPC2107, я - AD9951 на STM32F407.
    Леонид если есть интерес готов продолжить свое начинание. Мне важно что бы люди писали свой софт. Так победим.
  5. Спасибо от LEONID2
  6. #5
    готов поучаствовать на базе STM32
    под пики писал, но глубоко разочаровался в них
  7. #6
    Важны не пики а смысл и конкретная цель. Для меня стимулом было прежде всего сделать простой и понятный интерфейс и возможность работы с программой без нудных настроек и калибровок. И удобство в повседневной работе конечно. Я пока не овладел мастерством писать под STM32. Да и цели такой не ставил если честно. Мой уровень -VB и Mega.
  8. #7
    я про ГСС, в первую очередь. или это - так, неважная нахлобучка?
    цель прекрасная, но неподходящий контроллер всё испортил
  9. #8
    Согласен полностью, но я и не ставлю задачу полноценного ГСС. Даже предпологаю для уменьшения итераций вместо синуса использовать треугольник. Для 3 кГц модуляции вполне сгодится с 4 битами. В приборе этого назначения - опция.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Кстати насчет кур. Делал ГСС на AD9951 c качественным аттенюатором 120 дБ для возможности измерить чувство приемников. Модуляция FM и AM именно треугольником. 4 бит. Прекрасно работает.
    Добавлено через 20 минут(ы):
    Еще хотел сказать по поводу ДД в режиме измерения S11. В классической схеме прибора TRINUS при RL=0 на выходе AD8302 = 900мВ. Или половина шкалы измерения. Читаем последнюю страницу даташита
    Последний раз редактировалось iHam; 16.06.2017 в 20:16.
  10. Спасибо от DerBear, LEONID2
  11. #9
    а зачем ей измерять амплитуду? ставьте вдогонку пару 8307
  12. #10
    1,780
    что бы убить PIC, нужно обладать бакалавром идиота. а вот STM32.... тут я лет 10 работал в КБ оооочень большое разочарование от всей группы STM. одни фьюзы чего стоят.
  1. Анализатор N2PK VNA - шаг за шагом
    от EU1ME в разделе Измерения
    Ответов: 772
    Последнее сообщение: 16.09.2023, 00:27
  2. DUBUS Vector Network Analyzer (VNA) for 5 – 30GHz, by HB9TXV
    от khach в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 03.06.2018, 12:09
  3. Двухпортовій VNA 30мгц-6 ГГц
    от khach в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 12.08.2016, 11:14
  4. Простой VNA от K5BCQ и плате STM32F407-Discovery board
    от DerBear в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 12:46
  5. PortableSDR HF transceiver & VNA
    от uk8adi в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 03.06.2015, 09:03
